Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1531484 раз)
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #1630 : 10 12 2011, 08:42:19 »
Смущает только круглое отверстие. Встанет ли чтоб повторить контур прямоугольной кнопки?
Какой кнопки ?
Это круглое отверстие под ключ на водительской двери .
Да подошибся чуть. А\м то еще нет пока, жду, всего по памяти не упомнишь.)))
Ну да, немного отличасются, поуже. Вот ты даешь, без авто но с аксессуарами ?))
CA$H
« Ответ #1631 : 10 12 2011, 22:38:55 »
Какой кнопки ?
Поуже, действительно, не знаю как смотреться будут. Да время есть еще , а\м будет из первой партии 2012г., купил ковры Sotra, резинки в проемы дверей от лекса, из эмиратов привезли реснички в цвет кузова, молдинги на низ стекол, противоугонные гайки, накладки на ручки, задние светодиодные ПТФ, насадку на трубу, заказывыю решетку радиатора и задние прозрачные фары и пр. Вот накладки на пороги тоже думал заказать, а тут ты с предложением...)))
Колючий
« Ответ #1632 : 17 12 2011, 22:50:42 »
тюнинг от природы ! :)
Вот думал поставить черные диски и хром линию по стёклам сделать, но не решался, думал нормально будет смотреться или нет. Сегодня иду за авто и вижу стоит моя на черных дисках и с хром линией.  Всё как заказывал  ;D .  Вот думаю мыть машину или нет. 8)
Колючий
« Ответ #1633 : 17 12 2011, 22:51:26 »
и вот ещё фото.
CA$H
« Ответ #1634 : 19 12 2011, 12:19:10 »
Да можно и не мыть, если так нравится...)))
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #1635 : 19 12 2011, 14:07:12 »
Блин, ну если черные диски, то к чему тогда хром линию по стёклам делать??? имхо...
CA$H
« Ответ #1636 : 19 12 2011, 15:34:01 »
Просьба дать совет кто использовал что либо из стайлинга. Для наклейки, например, хром линии на стеклах или ресничек, достаточно ли хорошо держит скоч, который идет в комплекте или лучше до установки заменить на 3М? Как правильно подготовить поверхность для наклеивания и какой должен быть температурный режим? Чем и как лучше обезжирить, греть и пр. чтоб не отлетело после 2х моех?
soldat
« Ответ #1637 : 19 12 2011, 17:11:59 »
Просьба дать совет кто использовал что либо и стайлинга. Для наклейки, например, хром линии на стеклах или ресничек, достаточно ли хорошо держит скоч, который идет в комплекте или лучше до установки заменить на 3М? Как правильно подготовить поверхность для наклеивания и какой должен быть температурный режим? Чем и как лучше обезжирить, греть и пр. чтоб не отлетело после 2х моех?
- ЗМ - однозначно рулит!!! если на девайсах зеленый или еще какой непонятный скотч изначально -  в утиль однозначно! иначе растеряешь все в дороге! (как я когда-то ветровики)
- обезжирить обязательно перед установкой! - пойдет или мед.спирт или уайтспирит.
- клеить все желательно в хорошо отапливаемом боксе или перенести данную затею на жаркие летние дни...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1638 : 19 12 2011, 18:47:41 »
...какой должен быть температурный режим? ...
Для практически всех клеевых процессов температурный режим желателен не ниже+18о С
С уважением, СЕРГЕЙ.
CA$H
« Ответ #1639 : 19 12 2011, 21:57:54 »
Что значит "обработка праймером", для улучшения агдезии? Терминология с сайта атс-тюнинг. Проясните, клубники, что имеется ввиду под словом "праймер" в случае подготовки поверхности лкп а\м к наклеиванию деталей на скотч чего либо. Что значит "праймер" в строительной терминологии - представление имею. Заранее благодарен.
