Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1531960 раз)
rj_45
    • TLC 150 3 TDI
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #5770 : 17 06 2013, 13:39:16 »
Дождался своего Придика и сразу на море в Витязево
А что в Витязево?  Сам с Анапы?
Нет Крымский район. Смотрел где остались подъезды к морю - люблю на гидрики погонять, а они с каждым годом все больше и больше перекрывают доступ к морю.
что за тайное общество вредителей??
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #5771 : 17 06 2013, 13:50:27 »
Баррыги ;D
vit.tr
    • P IV 3.2D
« Ответ #5772 : 17 06 2013, 13:52:17 »
vit.tr, суперрр!!! Двое нас с мухобойкой крашеной!)
Подскажите накладки на крылья (расширители арок) ставили на фирме? есть какие нибудь трудности при установке? сажали только на скойтч или еще на герметик?
между накладками и кузовом резинку пускали? сфотните с другой стороны где лючок бензобака, как там вышло?
Всем спасибо!
Ставил сам в гараже. Ставил на заводской скоч, без ничего дополнительного. Трудностей никаких, только зоркий глаз... :)
Никаких резинок между тоже не ставил, да и не нужны они там.
С другой стороны сфокаю позже.
CA$H
« Ответ #5773 : 17 06 2013, 14:33:00 »
CA$H, Час целый на чердаке рылся.Не нашёл ни хрена.Барахла там не мерено.Недавно убирался видел точно.выкинуть не мог (я никогда ничё не выкидываю) .Если на глаза попадётся маякну сразу.
Да я шутнул, Юр. Не бери в голову...)))
 icon_friends
CA$H
« Ответ #5774 : 17 06 2013, 14:36:21 »
Юра,Tay, привет! Если у тебя молдинги на стекла без дела на чердаке валяются, может я куплю за недорого )) хочу на рафик жены спытнуть приколхозить)) все равно пилить...дорабатывать...))
Дим привет.
Закажи в Экзисте или ещё где прямо на Раф их и всё
Омса их тоже делает , вот номер 7005141 , цена пару штук всего
Только я их сразу допом промазал супер клеем и всё держится номуль
Спасибо, Паш. Не знал, что на Рафик делают. Поисчу...)) ok
prado555
« Ответ #5775 : 17 06 2013, 15:43:52 »
Казаки!! там все окуппировали
Я снова ПРАДОВОД
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #5776 : 17 06 2013, 20:28:04 »
prado555, красотища!
молдинги да, на окнах плохенько стоят... А что за подголовники,фирма? проводочки с них болтаются, подключение? может их как то прибрать?
отвечу ка)
Универсальный подголовник с DVD и монитором ERGO ER9HD (бежевый)
Артикул: 9314
Модель: ER9HD бежевый
Производитель: Ergo Electronics
Описание Подарки Характеристики Аксессуары
Универсальный подголовник со встроенным DVD плеером и LCD монитором 9" ERGO ER9HD устанавливается вместо штатных подголовников, чтобы у пассажиров на заднем сидении появилась возможность смотреть различные видеоролики и фильмы. Обивка выполнена из искусственной кожи бежевого цвета, поэтому подголовник отлично впишется в салон соответствующего оттенка.
Для воспроизведения мультимедийных файлов в подголовник встроен DVD-проигрыватель с вертикальной загрузкой диска. При желании для воспроизведения файлов вы можете так же воспользоваться USB или SD-интерфейсом. Управлять моделью крайне просто - сенсорные клавиши и пульт дистанционного управления позволят осуществлять быструю и удобную навигацию.
Встроенные стерео-динамики позволят пассажирам наслаждаться фильмом в полной мере, не подключая дополнительные устройства вывода звука. Помимо этого, встроенный FM-трансмиттер позволит выводить звук на штатную акустику вашего автомобиля. А при необходимости (чтобы не мешать другим пассажирам) можно использовать беспроводные наушники, которые приобретаются отдельно, или подключить к устройству обыкновенные проводные наушники с диаметром штекера 3,5 мм.
Установка подголовника потребует от вас совсем немного усилий - достаточно отрегулировать расстояние между металлическими ножками, а так же подобрать необходимые уплотнительные втулки, которые поставляются в комплекте. Для того чтобы провода подключения никому не мешали, их стоит прокладывать под обшивкой сидений.
Если у вас есть дети, то они могут быть заняты не только просмотром мультфильмов, даже и видеоиграми, поскольку в комплект поставки входит диск с 300-ми играми и проводной джойстик.
В стандартную комплектацию входит 1 подголовник. Срок гарантированного обслуживания составляет 12 месяцев.
Технические характеристики
Экран: LCD монитор 9"
Цифровая матрица 800x480
Поддерживаемые форматы: MP4, MP3, WMA, DVD, SVCD, VCD, DVCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, JPEG
Разъёмы USB и SD для подключения карт памяти
Разъём 3,5 мм Mini Jack для подключения источника видео+звук
Вход для подключения источника видео+звук (3хRCA через опоры)
Выход для подключения второго монитора видео+звук (3хRCA через опоры)
Питание: 12V
Контрастность: 350 кд/м2
Соотношение сторон: 16:9
Материал: высококачественная искусственная кожа
Вес в упаковке: 2,2 кг
______http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_508.html
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #5777 : 18 06 2013, 07:10:57 »
Такой необычный обвес появился во Владивостоке, не уверен, самопал наверное. ))
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #5778 : 18 06 2013, 16:40:43 »
Похоже на Ауру как на 120-х был обвес.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #5779 : 18 06 2013, 16:42:51 »
Да похоже. Как будто взяли ауру от 120ки и подточили изнутри, чтобы на 150 налез ))
