Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1532115 раз)
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #6000 : 05 08 2013, 06:25:05 »
И релингов нету pif
и ручки с зеркалами черные,и на железяках они обычно,и абс нет..  самая пустая комлектация
А зачем полиции полная если есть немалый риск что машину разобьют/разобьётся?
Tank 500 3.0 V6 Premium
rj_45
    • TLC 150 3 TDI
« Ответ #6001 : 05 08 2013, 14:07:29 »
А как вам такой вариантик?
"Бобик" по-израильски  sdfdsf круто чО..
miker
« Ответ #6002 : 06 08 2013, 12:08:07 »
Добрый день! После установки уголков "Groender" глушитель при движении задевает за крепление уголка, тем самым создавая неприятное дребезжание. Никто с этим не сталкивался?
Сталкивался и не раз, у вас дизельный авто, мало того что задевает скоро начнет коптить их =) обычно в комплекте с уголками идет проставочка, она устанавливается в креплении глушителя, опуская его на 5 см... это не заметно для глаза но сразу перестает звонить как в колокол и коптить =)))
Нет не было никакой проставочки, а как она выглядит?
Присоединяюсь к вопросу! Если у кого есть сфоткайте плиз.  icon_friends
Сам же сталкивался с такой проблемой, но просто открутил болты крепления кронштейна уголков, сдвинул его буквально на 5-7 мм и закрутил обратно. Дребезг прекратился. Причем удивительно, дребезжал только при включенной передаче, а на Р ни ни  yes
1) ничего удивительного т.к. на включенной передаче двигатель слегка наклоняется а соответсвенно выхлопная система сдвигается на те самые 5 мм,
2) дребез пол беды, вот то что коптится очень сильно ,  со временем въедается в нержавейку вот это факт
3) на счет фото не знаю даже как сделать,т.к. у меня стоят на обеих машинах они , попробую конечно снизу подлезть
совет:
В комплекте уголков для первого прадика у меня этой штуковины не было , проблему решил просто. Приехал на рынок в кунцево, там масса мест где продают обвесы и там же устанавливают (мини сервисы), ребята установщики всегда выкидывают эту штуковину и не ставят, ведь и без нее все норм, единственно через неделю труба черная вся и такой вот она и останется всегда,
просто съездите в кунцево и идите по всем сервисам и спрашивайте у установщиков
я свою железку купил за 150 рублей)))
всем удачи =)
Александр С
  • LC150 дизель Элеганс
« Ответ #6003 : 06 08 2013, 12:21:17 »
 Поставил двойные уголки фирмы Slitkoff. К ним идет насадка на выхлопную трубу,которая направлена вылопом вниз и уголки не коптятся.Такую накладку можно купить на том же Кунцевском рынке. Дребезг устраняется регулировкой крепежа.
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
« Ответ #6004 : 07 08 2013, 15:07:27 »
Други, где-то было, как снять накладку вокруг рычага АКПП и крышку подстаканников. Не могу найти. Помогите! Хочу имерис зделать.
Ручку АКПП ужо открутил.
NFnord
« Ответ #6005 : 07 08 2013, 15:35:48 »
Вот вроде http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113465.40
Slox
« Ответ #6006 : 07 08 2013, 15:54:12 »
У мну стописятый :-\
Gorillas
« Ответ #6007 : 07 08 2013, 16:36:03 »
С уважением, Павел
Slox
« Ответ #6008 : 07 08 2013, 16:43:49 »
Slox,
Вот тут смотри
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25114.780
Спасибо, Павел!
Так это нужно всю верхнюю часть консоли снять, чтобы с ее тыльной стороны открутить накладку, если я правильно понял :o
Gorillas
« Ответ #6009 : 07 08 2013, 17:03:44 »
Вроде писал кто-то что не надо все сверху снимать, я делал давно и как описано выше, времени много не займет все снять
С уважением, Павел
