Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1532530 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #6550 : 27 11 2013, 13:00:26 »
Пардон ! Я наверно неправильно сформулировал вопрос.
Накладки на пороги. У меня он серый пластиковый. На рестайле он двух видов черный и серый и впридачу металлическая пластина сверху с подсветкой на узкой части.
А ну это не вопрос , многие себе ставили , с проводкой проблем нет ok :)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #6551 : 27 11 2013, 13:50:20 »
Игорь недавно ставил подобные, у меня "Элеганс" проводки там нет,пришлось самому делать :)
CA$H
« Ответ #6552 : 27 11 2013, 13:51:12 »
Народ, доброе время суток!
На рестайлинговый  Прадо в каталоге допов есть пороги с подстветкой.
Я так понимаю. что они подходят и на дорестайлинговый. Остается только питание подвести.        :)
chaa74  (Андрей), сдергивай порог, под ним жгут проводов. "+" это красный провод с серебристыми точкам, "-" от концевика двери это желто-красный провод. Врезаешся, клеишь накладку на пластиковый порог и все...) Советую применить пайку либо на крайний случай применить термоусадочную трубку в эл.соединении при врезке. Светодиодную накладку на порог лучше залить изнутри силиконом и хорошо просушить, во избежании попадания влаги во внутрь диодной накладки )
CA$H
« Ответ #6553 : 27 11 2013, 13:54:12 »
Саш, как нет?  ??? А куда делась то?  8D
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #6554 : 27 11 2013, 13:54:54 »
Cash у меня провода других цветов были :)Видел зто фото :)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #6555 : 27 11 2013, 13:58:46 »
Клеил на герметик :) Вчера последнюю накладку приклеил  :)
CA$H
« Ответ #6556 : 27 11 2013, 13:59:41 »
Может яппы чего поменяли...)) по правильному конешн прозвонить нужно... ok но сути это не меняет, под пластиковой накладкой порожка жгут проводов есть )
CA$H
« Ответ #6557 : 27 11 2013, 14:06:09 »
А фото есть?)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #6558 : 27 11 2013, 14:06:56 »
Да прозвонил. Плюс был только на 3 дверях, провода толстые, на них плюс ищите. Один пришлось тянуть  :) Нет фото. ДА там все просто  :)
CA$H
« Ответ #6559 : 27 11 2013, 14:15:42 »
Да прозвонил. Плюс был только на 3 дверях, провода толстые. Один пришлось тянуть  :) Нет фото. ДА там все просто  :)
Если зацепить "минус" только на водительскую дверь, то пороги будут загораться только  при открывании водительсткой двери. По идее необходимо найти провод, который идет в дверь для плафона. Или подключать "минус" на каждый концевик дверей, как сделал я. Задние скомутировал.
