Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1532570 раз)
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #6600 : 28 11 2013, 22:23:54 »
Может проще снять то на что клеить будешь? Приклеить в тепле и поставить. Гараж у тебя холодный как я понял.
Musofir
  • World Wide...
    • TLC Prado 150 4.0 Араб
« Ответ #6601 : 28 11 2013, 22:25:08 »
Купил накладки алюминиевые  ( конечно не айс ) . Но думаю удобнее штатного ....
Если не страшная тайна - что со штатными не так??? В чем неудобство резины в отличие от люминия?
Я бы понял - если бы написано было - гламурнее штатного....... А так -конечно, не айс...
Не думаю что это СТРАШНАЯ ТАЙНА. а что они удобнее штатного так как  они размером больше и ноги не устают.
Tay
« Ответ #6602 : 28 11 2013, 22:27:59 »
Ещё их берут умники на пробегах больших,чтоб затёртость педалей скрыть.Давно уже это известно стоят накладки внимательно присмотрись к другому.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #6603 : 28 11 2013, 23:03:12 »
Чуть позже выложу фото, что клеил на этот герметик в машине без использования 3м скотча. Может быть кому-то и пригодится, кто своими руками хочет поработать  :)
CA$H
« Ответ #6604 : 28 11 2013, 23:04:38 »
Покорябай  пластик слегка , как бы сеточку , тогда приклеится.
А без покорябать? Стоит сейчас на скойче 3 М но каждый раз приклеиваю ,уже наверняка опять на шнурке болтается.
Юр, как вариант, если не хочешь герметиком то попробуй еще раз 3М скотчем, только выреж трафарет под пульт и обработай место внутри трафарета, приложив к пластику растворителем или уайтспиритом несколько раз. Поверхность станет более матовая и шероховатая, наружный слой пластика  слегка станет белесым, но скотч на ней должен держать.
Tay
« Ответ #6605 : 29 11 2013, 00:22:12 »
Дим вот герметик на самом деле тема! и снять можно следов не останется.Скоро в Татарию поеду это полтора суток за рулём ,попробую герметиком припаять .За время поездки как раз схватится.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #6606 : 29 11 2013, 00:27:41 »
Юра, вибрации исключены при высыхании.
Tay
« Ответ #6607 : 29 11 2013, 00:33:25 »
Так я скойчем зафиксирую ,мощно.Или не получится ? как думаешь.Не хочется потом отшкрябывать его
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #6608 : 29 11 2013, 02:14:58 »
Ребята а чем действительно приклеить к пластику,без его повреждения .Меня вот этот пультик задолбал уже ! отваливается и всё тут  >:D
обезжирить и скотчем 3М с красной антиадгезионной лентой при этом температура поверхности должна быть не менее 25 градусов - это важный момент!
Сергей 181
    • Прадо150 трахтор
« Ответ #6609 : 29 11 2013, 06:40:44 »
скотч и поверхность погреть высокотемпературным феном(в разумных пределах)схватывается насмерть.так клеятся дефлекторы на окна и разные молдинги.кстати царапины в багажнике(на обшивке)убирают тож феном,а пластик там идентичный!
