Автор Тема: Примеры тюнинга, стайлинга 150  (Прочитано 1527170 раз)
TLC VIOLATOR
  • Prado 150. Элеганс 2011 "БЕЛЯШ" перламутровый
Re: Примеры тюнинга, стайлинга 150
« Ответ #770 : 14 05 2011, 23:55:49 »
В среду забираю имерси  текстура"  карбон такси 3", как получится выложу. Основа- черный металлик.
"Есть только миг....."
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #771 : 15 05 2011, 07:11:09 »
Легкий стайлинг салона винилом "3-D карбон".
Через неделю надеюсь забрать свой, и сразу планирую сделать под дерево. У меня престих+. Расскажите пожалуста о всейх элементах, как снимаются, разбираются, что бы ни чего не сломать.  Планка на РКПП как снимается ?? Не поленитесь плиззз.
autonk
« Ответ #772 : 15 05 2011, 10:33:12 »
Я на 120м делал 3D карбоном, центральную консоль оживило, на много приятней стало в салоне.
На 150 буду делать под темное дерево, по технологии "Имерис"
Тем более ценик мне на имерис будет около 5 т.р., карбон не на много и дешевле получается.
TLC Prado
Merz
  • Карета...
« Ответ #773 : 15 05 2011, 10:39:36 »
Тоже хочу сделать под темное дерево, кто нибудь в питере делал?? Контакты подскажите...
Aga
« Ответ #774 : 15 05 2011, 10:56:23 »
Я конечно извиняюся,а можно поподробнее-что такое технология "Имерис". Темное дерево-это действительно дерево или какой-то заменитель?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #775 : 15 05 2011, 11:05:58 »
Имерис - иммерсионая печать, она же аквапечать.
Думаю, что про дерево вопросы пропали. :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #776 : 15 05 2011, 11:18:46 »
- снимается климат
- снимаются нижние боковые накладки
- вынимается блок управления полным приводом
Это все делается руками без применения инструмента.
- снимается нижнее ГУ или бардачек - нужен торцевик на 10.
КПП
- опускается вниз чехол ручки АКПП
- ручка выкручивается против часовой стрелки
- расстегивается чехол ручки ручника, там внизу кнопка
- ручка КПП переводся в Нейтраль
- ручник поднимается.
- руками, движением вверх подрывается передняя часть
- дальше подрываются остальные клипсы по ходу назад
- подрываются клипсы задней части, тоже вверх
В районе ручки КПП слева разьединябтся два разьема и разьем АУХ
После этого можно аккуратно снимать все панель.
Для дальнейшей разборки понадобится крестовая отвертка - 3 самореза, крепление накладки вокруг рычага КППП, 4 - самореза подстаканник.
Дефлекторы второго ряда снимаются пудем подрыва клипс по горизонтали назад, начинать лучше сверху. В нижней части разьединить разьемы.
СергейН
« Ответ #777 : 15 05 2011, 12:21:24 »
- снимается климат
КПП
Спасибо, в принципе все понятно, все как у тойоты :) Накладки на дверях(где стеклоподъемники) снимаются только вместе с обшивкой дверей??
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #778 : 15 05 2011, 13:15:05 »
Да. Подробно описано в соседней теме.
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
« Ответ #779 : 16 05 2011, 09:45:56 »
Вот друг с Эмиратов привез накладки на решетки радиатора. Выкладываю фото.
