Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 210150 раз)
Амакан
    • Prado 120
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #100 : 26 03 2011, 06:51:04 »
С доставкой в Тюмень мне обходится в 5 рублей.Цуко....
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #101 : 27 03 2011, 16:25:44 »
разобрал полностью эту хрень со снятием рулевой колонки, с помощью вырезанной жестянки от консервной банки заблокировал блокиратор руля, заодно проверил состояние зазоров между подшипниками и рулевым валом, убрал контактную группу вообще, (заказывать, ждать и самое главное отдавать 5тыров за то что опять может сломаться не было ни малейшего желания), в результате: вывел на панель трёхпозиционный переключатель имитирует поворот ключа и поставил кнопку (красного цвета) старт. Результат: ключ вставляю в замок (иммобилайзер штатный никто не отменял) включаю зажигание и кнопка старт!  и пошла она в .....пу эта хрень от японцев. Да роль блокиратора на руле выполняет "ДРАГОНчик" на рулевой вал. Если учесть что данная поломка случилась у меня в морозы под -30 и разбирать всё, а также собирать  всё пришлось на улице, так как машина стояла около дома и самое смешное, что всё пришлось делать через пассажирскую сторону, так как водительская была притёрта к стене буквально на 5-10 см всё  было очень интересно и повторюсь-делать такое ещё раз очень не хочется
Амакан
    • Prado 120
« Ответ #102 : 28 03 2011, 19:19:26 »
....с помощью вырезанной жестянки от консервной банки заблокировал блокиратор руля...
Думаю, что получился архиненадежный узел в РУЛЕВОМ. Не боитесь, что жестянка может сместиться/погнуться/сломаться и руль заклинит в самый неподходящий момент (на повороте, на кольце, при обгоне)? А если скорость за 100 км/час на трассе?
Пока жду запчасть, намутил там что-то с помощью ключа и отвертки - руль крутится нормально, но решил не рисковать - машина в гараже, я пешком. Жутко неудобно! Как люди вообще без машины живут?!
Митяйка
« Ответ #103 : 28 03 2011, 19:43:20 »
нет, не боюсь! когда, не дай бог придётся, разберёшь полностью этот узел, сам поймёшь как это сделать с помошью жестянки, причём АРХИНАДЁЖНО
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #104 : 28 03 2011, 20:00:48 »
была у меня такая проблемма, долго ждал детали этой...она только в корпусе замка поставляется, но как разблокировать руль..мы догадались....если актуально могу рассказать!
с уважением, Александр..
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #105 : 28 03 2011, 20:06:58 »
все гениальное просто...даже то что такая ситуация как мне показалось случится может лишь в одном случае...
когда ты оставил машину на пригорке, тем самым в процессе вытаскивания ключа зажигания блокируется руль...затем элементарно...когда ты пытаясь завести мотор, с небольшим усилием пытаешься разблокировать замок..ему этому валу достаточно легкого крутящего моменты что бы сломаться...и все..
Митяйка
« Ответ #106 : 28 03 2011, 20:47:59 »
Вот чтобы не было этого ВСЁ!  я решил проблему кардинально, удалением этого вала, этой долбаной силуминовой хрени, с хорошей машины!
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #107 : 28 03 2011, 21:07:28 »
нет ну при остром желании можно и вмешаться в конструктивные решения своего автомобиля, и вообще впринципе руль снять установив штурвал от самолета, а лучше всего бережно и нежно к нему относится учтя уроки...
да возможно Прадо не идельная машина, так как эти мелочи просто убивают порой...но другой машины пока нет у меня..и менять на что-то более совершенное пока ни возможности ни желания нет, впрочем как и кандидата "идеального"
Амакан
    • Prado 120
« Ответ #108 : 28 03 2011, 21:31:50 »
У меня сломался даже не на пригорке и не на блокировке руля. Просто так на ровном месте. Хорошо, что в городе, а не на трассе...
В среду должа придти запчаЗть! Думаю, хватит еще лет на семь! ;)
Амакан
    • Prado 120
« Ответ #109 : 31 03 2011, 13:42:16 »
Деталь пришла, сегодня попробую воткнуть. Почти неделю без машины - аж ломка началась... :)
