Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209799 раз)
Vesik
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #660 : 22 01 2016, 18:14:37 »
5 января 2016 года собрался уезжать после охоты и опаньки, ключ провернулся, панель загорелась и не гаснет. До дома было 345 км. Прадик 2005 года, пробег 154400 км. Получил из Чебоксар новый шток. При перестановке деталей со старого на новый потерял (улетела) пружинку. Прошу помощи: где взять, чем заменить? Поехал в мастерскую часов - был послан...
Stepan
« Ответ #661 : 04 02 2016, 22:41:10 »
Пружинку можно попробовать найти от какой нибудь контактной группы замка дверей авто.
vecher.v.afrike@gmail.com
  • Старший Сержант
« Ответ #662 : 09 02 2016, 21:25:30 »
Приветствую форумчан. У меня шток сломался на прошлой неделе, машина 2005 года, пробег 340 000. Почитал форум, довольно хорошо некоторые описывают процесс замены и ремонта. Я решил не покупать новую деталь, а ремонтировать родную. Один из форумчан предложил интересный способ ремонта, им я и воспользовался, но ремонтировал не своими руками, а отдал на завод. Сделали хорошо, сам только залил эпоксидкой, ну и установил.
В процессе разбора, извлечения и установки столкнулся с тем что не все описания полноценны, поэтому решил более подробно описать свой способ ремонта.
И так начнём.
Нам понадобятся: короткая крестовая отвёртка (я использовал угловой адаптер для шуруповёрта вместо отвёртки), плоскогубцы и длинный (25 см) медицинский пинцет или зажим.
  • Старший Сержант
« Ответ #663 : 09 02 2016, 21:27:18 »
Сам шток после ремонта:
  • Старший Сержант
« Ответ #664 : 09 02 2016, 21:38:24 »
1. Снимаем кольцо вокруг ключа зажигания.
2. Откручиваем винт внизу панели.
3. Снимаем нижнюю панель (над ногами водителя).
4. Отгибаем обшивку слева от ног.
5. Откручиваем 2 болта (под предыдущей панелью).
6. Снимаем декоративную накладку над панелью управления зеркалами, откручиваем болт.
Все фото сразу:
  • Старший Сержант
« Ответ #665 : 09 02 2016, 21:40:43 »
4,6
  • Старший Сержант
« Ответ #666 : 09 02 2016, 21:41:41 »
6.
  • Старший Сержант
« Ответ #667 : 09 02 2016, 21:54:39 »
7. Дальше вынимаем замочную скважину, для этого вставляем ключ и поворачиваем его вертикально, нажимаем утопленную кнопку сверху (я использовал Г-образный шестигранник). (Фотографии нет).
8. Вытаскиваем большой обломок.
9. Внизу есть паз на всю длину, в конце он упирается в хвостовик (не знаю как назвать по другому) блокиратора руля, когда рычажок блокиратора отогнут до упора (отгибается вправо) хвостовик открывает паз, в который нужно вставить проволоку (забыл написать про неё вначале). А что-бы проволока не выпала я загнул её следующим образом.
  • Старший Сержант
« Ответ #668 : 09 02 2016, 21:55:12 »
Загиб проволоки
  • Старший Сержант
« Ответ #669 : 09 02 2016, 22:01:53 »
10. Зажимаем пинцетом или медицинским зажимом сломанную часть штока.
11. Откручиваем или ослабляем контактную группу.
12. Чуть поворачиваем по часовой стрелке обломок и вытаскиваем. (Повернуть надо потому что на самом штоке есть выступ, а в отверстии соответственно паз).
