Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243103 раз)
федот да не то
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #1010 : 20 07 2013, 10:32:58 »
Добрый день. Подскажите люди знающие и опытные. Купил авто 2005 год, пробег 164тыс, 1 GR. 2 месяца авто шло в контейнере. После его получения почувствовал что после 5-6 км.езды автомобиль начинает дергаться, обороты скачут, при этом машина скоррость не набирает. Дошло до того что на педаль газа жму а она вообще не реагирует. Постоит во дворе потом опять 5-6 км.едет нормально и все повторяется. До постановки в контейнер проблем таких не было. Когда масло в коробке менял предыд.владелец тоже неизвесно. Коробка без щупа, поэтому уровень тоже не вижу. Что сделать? Частичную замену или просто долить и проверить симптомы, а может сразу поддон скинуть да и почистить что можно. И если есть направьте на ссылку как все это сделать самому, с подробным описанием. А то сервисы нынче только деньги дерут, а потом руками разводят. Заранее всем спасибо
Педаль жмете, обороты растут? Если нет то не в АКПП дело.
Жидкость АКПП нужно тоже проверить. Да и замена с фильтром лишней не будет. Пробег то не слабый...
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1011 : 20 07 2013, 11:08:26 »
А почему вы думаете что это АКПП, была похожая тема поищите поиском. Скорее что то с топливной, фильтр или бензонасос.
Дмитрий80
    • Прадо 05г - 1 GR
« Ответ #1012 : 21 07 2013, 05:34:30 »
[/quote]
На педаль газа машина реагирует хорошо. Двигатель работает ровно. Да и в начале она хорошо едет, а затем,как я думаю,масло прогревается и начинаются проблемы выше описанные. При этом диагностика коробки и двигателя ошибок не выдала.
Дмитрий80
    • Прадо 05г - 1 GR
« Ответ #1013 : 21 07 2013, 05:37:48 »
Потому как двигатель то работает нормально,не глохнет. Педаль газа чувствует.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1014 : 21 07 2013, 18:56:38 »
[/quote]топливный фильтр
Дмитрий80
    • Прадо 05г - 1 GR
« Ответ #1015 : 22 07 2013, 14:19:36 »
топливный фильтр
[/quote]
Что думаете в коробку нет смысла лезть а стоит поробовать поменять топливный фильтр? А есть способ проверить его не залезая туда? Кто то в форуме писал про то что проверить его можно если нажать на газ и смотреть будет ли двтгателю хватать топлива. Как думете такой вариант подойдет?
mexsx
    • 120 4.0
« Ответ #1016 : 22 07 2013, 14:30:32 »
После приобретения автомобиля, есть смысл поменять все ( жижи ),фильтры. Просто даже для самоуспокоения!
Дмитрий80
    • Прадо 05г - 1 GR
« Ответ #1017 : 22 07 2013, 15:07:57 »
Не спорю. Но сначала хочу устранить возникшую проблему а затем постепенно и обслуживанием заняться.
Дмитрий80
    • Прадо 05г - 1 GR
« Ответ #1018 : 22 07 2013, 15:10:10 »
Может кто подскажет код топливного фильтра на Экзисте
GCC
« Ответ #1019 : 22 07 2013, 15:12:51 »
23300-31100
