Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243106 раз)
Дмитрий80
    • Прадо 05г - 1 GR
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #1040 : 13 08 2013, 15:28:04 »
дык вроде ж про датчик сказали, а не про саму заслонку
Там датчик вместе с заслонкой идет. Его отдельно заменить нельзя. Или может я чего не понимаю
Depeche
    • 1GR-FE
« Ответ #1041 : 15 12 2013, 23:25:37 »
Клубни помогите советом. Коробас 4-х ступка, со щупом, менял жижу замещением. Какая то непонятная муйня с уровнем. На холодную, при заведенном двигле  выставил уровень между метками cold, прокатился на дачу, 22 км., и не глуша двигло, достаю щуп, а на нем уровень даже не доходит до нижней метки hot... Как так может быть? Может коробас не прогрелся? Читал, что его температура должна быть 70-75 градусов, но как-то мало верится, что не прогрелся, хотя температура за бортом была -1. Дайте совет разумный, может у кого было подобное.
-- Помилуйте, королева, -- прохрипел он, -- разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1042 : 15 12 2013, 23:32:31 »
Depeche, коробас на 150 греют до 42 гр а потом выставляют уровень
а на 120 тоже греть
но наверное не до 75 уж точно
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #1043 : 15 12 2013, 23:39:04 »
Уровень выставляется по-горячему. Меня так на СТО учили.
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1044 : 16 12 2013, 12:51:31 »
надо Прадо, тока какой температуре?)))
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1045 : 16 12 2013, 13:15:04 »
Не знаю, как на 120 и 150.
На 90-м после езды 20-30 мин надо уровень по горячим меткам выводить.
Знаю точно. Если уровень выставлялся летом по максимуму, то зимой он упадёт больше, чем на половину горячей зоны. Что не существенно.
Если дольёте зимой, то летом он полезет выше нормы. А вот это уже нежелательно.
Лучше между метками, чем выше уровня, даже на 5 мм. Это для коробки хуже...
 Про Камчатку
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #1046 : 17 12 2013, 00:36:48 »
Мы с механиком метров 500 проехали в спокойном стиле.
Встречный вопрос: а как ты температуру масла замеряешь?
Depeche
    • 1GR-FE
« Ответ #1047 : 17 12 2013, 00:53:57 »
Спасибо клубни, что откликнулись. На 150 и 120 с 5 ступкой без щупа все понятно, там есть прописанный регламент, ввел коробас в режим прогрева, моргнула лампочка на щитке и ныряй под машину выставлять уровень. По ходу и со щупом должна быть подобная или не подобная но регламентированная процедура, но так нигде и не нарыл подобной инфы. Повторюсь, что уровень на холодную в норме, а на горячую ниже нижней риски на щупе, и получается, что если выставить норму на прогретой коробке, то он получится завышен при замере на холодном коробасе. И вот вам ситуация, где и доливать очково и на ездить на таком уровне тоже очково. Хз где дальше копать... Или я что-то не так рассуждаю? Подбросьте еще мыслей по этому поводу...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1048 : 17 12 2013, 01:05:35 »
Уровень выставляется на прогретой АКПП.
Чтобы голову не заморачивать...выставляй при 60С.(погрешность будет небольшая).
Думаю, что регламент вывода АКПП на рабочую температуру не отличается от 5-ти ступки. Разница лишь в методе выставления уровня.(щуп/контрольное отверстие).
ИМХО
Игорь
kranium
« Ответ #1049 : 17 12 2013, 01:05:59 »
Это смотря при какой температуре считать холодный коробас- летом может и будет завышен а зимой, я как то проверил в -30 так уровень был ниже мин. потом покатался прогрелся, стало как положено между мин и макс на горячую...
