Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242119 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #160 : 08 02 2010, 13:53:22 »
Юрий, а какой щуп? Куда вставляется? Если коробка 5-ступка? Я помню Андрей 815 писал, что уровень выставляется вроде как  по сканеру....
Серега,ну ты сказанул,сканером измеряется температура жижи,а уровень выставляется через контрольную пробку,щупа нет.А вообще стенд позволяет отследить,сколько слито,чтоб столько же и было залито.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #161 : 08 02 2010, 14:08:03 »
Андрюх, ну отшибло маленько память))) Вот твой пост: ( не скажу откуда)))
Самая главная сложность - это выставить уровень масла после замены, он выставляется только при определённой температуре, которая фиксируется сканером. Самостоятельно полностью жидкость поменять можно только замещением - это неоднократная процедура, по этому можно сделать вывод, что лучше заменить масло на спец.стенде, масло будет заменено полностью. А если есть желание не попадать на большие деньги, масло (вернее жидкость тип WS) можно купить свою и заменить у диллера или в любой другой СТО со спецоборудованием, сам полностью не заменишь, только чуть подновишь. А вообще, на чём основана необходимость замены?В мануле написано, жидкость только контролируется каждые 40 тыс.км и залита на весь срок службы, и лишь в случае необходимости меняется (воняет, чёрная, в общем потерявшая свои св-ва)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #162 : 08 02 2010, 18:52:25 »
Вроде то же самое, температура фиксируется сканером, про то что уровень выставляется сканером - ни слова ???
предатор
« Ответ #163 : 08 02 2010, 19:14:23 »
хз, Серрега)) но мне каццо всяка механизму коробки "приятнее" буит в свежей "водичке" плавать))) апятьже нету "вечнава двигателя" пака))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #164 : 09 02 2010, 04:19:47 »
Андрей, да я  про себя написал, что память отшибло))) Помню, что про сканер было)))
Юрий К
  • Q7
« Ответ #165 : 12 02 2010, 13:06:23 »
Сначала прогоняется старое масло через фильтр в аппарате для очистки, затем под давлением вытесняется старое масло и заменяется новым, причем состояние масла можно контролировать через стеклянную трубку, сравнивая его с эталонным (как решил что хватит, так и закончили), поэтому количество масла для замены зависит от степени загрязненности масла. А уровень выставляется в конце замены при помощи щупа.
Сорри, на прадиках еще не меняли, но если без щупа- по контрольной пробке.
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Re: Уровень жидкости в бачке ГУР
« Ответ #166 : 04 04 2010, 22:02:32 »
Фильтр везде есть......Как может быть АКПП без фильтра???
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #167 : 05 04 2010, 09:33:32 »
бывают акпп и без фильтра.думаю надо немного уточнить один момент.кроме акпп есть еще один узел.он находится между двигателем и акпп.гидротрансформатор.наибольшая сложность---это замена жидкости в трансформаторе.сама она оттуда не сольется.только прокачкой.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #168 : 05 04 2010, 11:46:50 »
жидкость-то одна и таже.:))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #169 : 05 04 2010, 11:51:42 »
ну почти)))...
у 5-ти ступки: ATF-WS
ГУР...............DEXTRON
Игорь
