Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242091 раз)
Sergik
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #80 : 23 10 2009, 00:59:18 »
 Так и я про тоже.но уж сомневаюсь что  так
на коробках с 5-ю ступенями и без щупа, ничего менять не нужно :)
если следовать японскому мануалу и не эксплуатировать машинку в тяжелых условиях, то ни на какой коробке ничего менять не нужно, только следить за уровнем и все, но в сервисных книжках написано по-другому.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #81 : 23 10 2009, 01:15:26 »
что если имеют быть экстримальные условия эксплуатации (постоянное бездорожье, буксировка, буксировка тяжёлого прицепа и т.д.) то раз в 40000 замена жидкости, а раз в 80000 замена жидкости с фильтром!
в оригинальном мануале по этому поводу написано следующее: проверка (inspection) каждые 40тык или раз в 2 года, замена каждые 80тык или раз в 4 года.
Ну да!
Как говорится " Те же яйца!!! Только в профиль!!!" ;)
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
manutd
    • F02 750
« Ответ #82 : 23 10 2009, 10:34:43 »
Ребят, вопрос уже задавался на 5-й странице, но ответа не было.
Итак, еще раз:
Сколько по деньгам будет стоить только работа по смене жидкости для АКПП и фильтра АКПП???
Очень нужно, в ближайшее время собираюсь сменить и боюсь попасть на развод.
Хотябы приблезительный порядок цен :-\
Покемон
« Ответ #83 : 23 10 2009, 12:11:15 »
Я сам менял, так что не подскажу.
Самой трудоёмкой операцией оказалась очистка поддона от старого герметика.
Вторая сложная операция заправить нужный уровень жидкости (не перелить и не недолить).
На заметку: при повышенном уровне для слива использовал трубку от жидкостного уровня (она как на капельнице только толще и стоит около 150 руб 5 метров). Вставлял трубку в отверстие для щупа и старым дедовским способом (подсос) сливал жидкость с автомата.
Мишка
« Ответ #84 : 23 10 2009, 12:15:49 »
Это только для АКПП с щупом.
Я хоть и делаю большинство работ по машине сам на замену в АКПП езжу на сервис и через спец аппаратуру, которая замещает старое на новое масло меняю. ПО цене если правильно помню (сама жидкость дороже) что-то около 2000 или чуть больше.
"Остановите землю - я сойду"
MISHELL
    • LC 200
« Ответ #85 : 26 10 2009, 16:16:21 »
Хочу тоже поменять масло,да заодно пошприцевать и так посмотреть что так и как
Кто может посоветовать хороших мастеров на восоке Москвы?
axxel
  • Старший Сержант
« Ответ #86 : 03 11 2009, 06:17:25 »
Други! Вопрос такой. Собрался менять жидкость в коробке. В сервисе сказали что у меня залит Castrol TRANSMAX Z. Менять на ATF или лить его же?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #87 : 03 11 2009, 06:25:17 »
Лей согласно мануала. тип 4.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #88 : 03 11 2009, 06:29:28 »
На 4-ступку АТФ тип Т-4, на 5 ступку АТФ WS
axxel
  • Старший Сержант
« Ответ #89 : 03 11 2009, 10:59:35 »
Менять тогда что-ли? Написано вроде тойота тип-4 в спецификации
