Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242394 раз)
Петррр
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #800 : 06 09 2012, 18:44:46 »
свою на восьмидесяти вскрывали-чистооо
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #801 : 06 09 2012, 18:47:50 »
Дима! Именно так. Люди рассуждают так, что складывается впечатление о том, что действительно не видели или все по слухам от соседа.
Скоро ТО60 буду менять. Коробас стал немного жестче работать. Надо у Андрея77 прикупить литров 12-14..))
Игорь
предатор
« Ответ #802 : 06 09 2012, 19:38:05 »
Слав,после частичной замене на витаре АКПП начала очень сильно дурковать.идиотский алгоритм переключения.обороты хрен поймешь.карочи,обратился к приятелю.он большой спец по вопросу АКПП,а в свободное время управляет воздушным движением.короче,он слил 200 мл жижи с акпп и .....все работает как надо.никогда бы не подумал,что стакан жижи может так повлиять.а,во,вспомнил.в режим драйв с паркинга кпп включалась с ударом.
однозначно Дим)) уровень аццке влияет на плавность работы АКПП))
предатор
« Ответ #803 : 06 09 2012, 19:40:32 »
.. Надо у Андрея77 прикупить литров 12-14..))
покупай Игарюша ведро 20л.)) цена - меньше, + останеццо литров 5-6 "на всяк")
предатор
« Ответ #804 : 06 09 2012, 19:42:01 »
Интересно,а небольшой не долив может отрицательно влиять на работу? Вообще,во время эксплуатации уровень падает в коробасе?
думаю, может) как недолив так перелив) тамже электроника голимая (кто вскрывал и смарел снизу это хозяйство -видел) так шо лучше уровень выставлять по температуре))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #805 : 06 09 2012, 21:44:55 »
+1000000
При чем 120-ка 60 градусов...150-й 40 градусов.
Игорь
предатор
« Ответ #806 : 06 09 2012, 21:48:16 »
+1000000
о пля)) очень интересно))
BERKUT
« Ответ #807 : 07 09 2012, 15:59:45 »
[/quote]
если есть возможность, то да.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #808 : 07 09 2012, 17:33:36 »
Может и так, но есть одна как мне кажется более цивилизованная технология, подключается специальный стенд и под давлением замещается старая жижа на новую, всё делается за один раз и масло расходуется именно столько, сколько в мануале написано...
да...да...за раз...
 и вся гадость, которая в поддоне скопилась, прет в клапанную коробку...
иногда снимая поддон, там такое видишь...,
и оттереть этот толстый черный налет жижей никак не получится....
только сняв почистив его, и магниты, сменив фильтр, можно быть спокойным...
после аппаратной замены много коробок потом пинаются...
грязь с поддона прет на клапана...
не все хорошо как вам сказали...
хотя это  быстро, и выгодно, + не надо поддон стряхивать, + развод клиента на свою жижу...
+ завтра половина опять приедет...
плюс 100500
+200500
zyxXxa
« Ответ #809 : 13 09 2012, 11:49:48 »
Поменял таки масло в коробке.
Менял у официалов. Все понравилось, был в сервисной зоне, мастер все показал рассказал. Масло было темное, но сказали что видели и хуже. Сейчас коробка работает просто супер, переключения не чувствуются.
Цена вопроса 2400 работа. Все расходники покупал сам.
