Автор Тема: заслонка печки буксует. Недостаточный обогрев стекла.  (Прочитано 169052 раз)
Бараболька (Валентина)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Помогите разобраться! У меня на Прадо 150 спереди с пассажирской стороны дует холодный воздух когда включаешь печку, из других мест дует горячий. Заезжала к официалам на диагностику, сказали клинит сервопривод. Что делать?Менять или ремонт? Где купить по-дешевле?
Я помню! Я горжусь!
ne pridumal
Подскажите где стоит привод заслонки забора воздуха изнутри/снаружи. Перестал переключаться, все время дует снаружи.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
у меня было такое на 120-м, только с водительской дул холодный, я рукой залез под бардачёк нашел где привод на мою сторону, при нажатии кнопки температуры он не реагировал, я его рукой заставил подвинуться этот рычажок и он заработал и по сей день тьфу, тьфу работает)))
K_L_I_M
Сегодня убрал шуршание путем разбора сервопривода и простой протирки контактов=)на место старой смазки намазал ту которая в работе не участвовала. Мышка сдохла!!=)
Пробег был 112 000.
TLC Prado 120,дв.2.7,2TR,2007г
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Пробег был 112 000.
надо будет таже как то добраться, мышь вроде пока притихла, но ради профилактики, разобрать да смазать, имхо походу изза отсуцтвия смазки и стераецца этот слой...
ash
    • TLC 200 (2013) 4.5 Diesel
Тоже постигла та де участь, что и многих :(((
В режиме ноги или лицо-ноги, заслонка ни как не может закончить перестроение на поток воздуха в ноги. Что посоветуете? Снять блок управления заслонкам и почистить или заказать новый? С уважением
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
И у меня то же... согласно темы, нужно попробовать подогнуть, если не получится, значит замена блока, придётся самому решать, хочешь ковыряться без гарантии, что скоро придётся всё равно менять или попробовать отсрочить финансовые затраты... Я пока включил на стекло и ноги, отдельно на ноги не включаю и авторежимом не пользуюсь.
Alex B-M
  • 442Hz
  • Sound as life
    • BMW-525iA E39; Prado 120 R2 08
снять, разобрать блок и посмотреть - есть ли сквозной износ дорожек. я заказал новый блок, а старый реанимировал - подогнул вместе тройной наконечник того контакта, под которым дорожка имеет сквозной износ. почитайте мои предыдущие посты в теме и посмотрите фото - а там примете решение. от себя добавлю: к ОД ехать - только за обманом, ибо, всю работу можно самому проделать без особого труда. одно, что холодает - так это ж поправимо  :)
вот инфо по моему заказу (чтоб по цене сориентироваться)
Эмираты 8
[03.09.2013]    8710635120 TOYOTA  Сервопривод    1     2 716,00     2 716,00            Получено представителем
C уважением, Александр.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Эмираты 8
Автодок?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Автодок?
emex  даёт от 2508 за 37 дней Эмираты, до 2 дн из Москвы 2681 :)
