Автор Тема: заслонка печки буксует. Недостаточный обогрев стекла.  (Прочитано 169041 раз)
Zerg
    • Prado 120, 1GR-FE, 2007
Zerg, какой смазки наложил?
Обычного литола..
УПС.. Щас погуглил -  есть много мнений что литол негативно воздействует на пластик:(
хотя.... есть и  нейтральные отзывы...
Prado 120, 1GR-FE, 2006 год, дилерский SOL. Был!=)
Prado 120, 1GR-FE, 2007 год, дилерский LUNA Был!=)
Теперь LC200, 1UR-FE 2013год, макс компл.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Обычного литола..
там ващето специальная должнабыть мазь, белая такая помоему, для радиодеталей щтоли ???
Zerg
Обычного литола..
Да. так и есть. Белая густая довольно таки... но ОЧЕНЬ мало...
Zerg
Вчера катался, заметил такую нехорошую  штуку... В ноги что-то слабо дует. Зато жарит в лицо и лобовое.
 Если включить обдув в ноги и лобовое, то львиная  доля идет именно в стекло... А если еще при этом открыть пару решеток в лицо, то в ноги вообще практически дуть перестает....
Думаю почему... Возможно ли не правильно собрать? Я думаю, если бы не верно поставил верхний привод, то он бы вообще не работал..
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
заслонки свой жизнью стали жить! значит чёто не так видимо сделал.
Rem
  • Старшина
    • PRADO 150 рестайл
Так и есть, вы скорее всего не правильно рычаги заслонок выставили!!! у меня так же было, на лобовое дуло постоянно, лицо жарилось,  а ноги мёрзли)) я вчера снова разобрал, и как смог выставил заслонки, теперь всё регулируется нормально, так что придется Вам снова всё разобрать!!! ;)
Rem
  • Старшина
    • PRADO 150 рестайл
Думаю у вас всё получится, просто надо бокс тёплый, чтобы основательно всё разглядеть и поставить на место, а то я на улице делал, замерз как собака и походу простыл((
Иванъ
  • Будьте здравы...
    • Toyota Prado 120, 4.0л.
Час работы и все нормалек стало работать и в ноги и во все положения стал дуть без дерганья, а заслонки я сначало половину блока поставил с шестернью который, вставил все рычаги в полозья а уж только потом защелкнул вторую половину блока наместе, воткнул провода и проверил во всех подожениях, все ок!
Всем большое спасибо за тему и помощь!!!
Храни вас Бог.
Nik353
  • Lexus GX470
В помощь тем, кто будет ремонтировать привод:
Nik353
  • Lexus GX470
И вот еще выдержки которые могут пригодится при поиске неисправности:
