Автор Тема: заслонка печки буксует. Недостаточный обогрев стекла.  (Прочитано 169044 раз)
pavelxm
    • Nissan Patrol Y62 BMW 3-Serie
Всем привет! А что если нет никакой "мышки" а при переключение режимов раньше не дули центральные, а теперь на лобовое не хочет? А бывает что все в норме=) И еще мне кажется что задним пассажирам в ноги слабенько дует.  ::)
Там три серво привода может у вас плохо работает другой, почитайте всю тему.
Четыре
1. Верхний слева от бардачка - отвечает за направление обдува (Стекло, середина, ноги);
2. Нижний слева от бардачка - отвечает за температуру с правой стороны;
3. Со стороны водителя - отвечает за температуру с лева;
4. Справа от бардачка - отвечает за забор воздуха с улицы или внутри.
Была проблема, с пассажирской стороны температура обдува была гораздо ниже чем с водительской, причем во всех трех направлениях. В складских остатках нашел три сервопривода 1, 2 и 3-ий, снял бардачёк, его корзину, вымучился откручивая третий болт рамки крепления 1-ого (из списка выше) сервопривода, вернее большей проблемой стало закрутить его на место, в процессе болт упал, в работе использовал видео камеру с гибкой подводкой и выводом видео на телефон, в поисках болта с помощью данного девайса обнаружил, что у нижнего сервопривода каким то чудесным образом сошел привод заслонки с привода сервопривода. Снял воздуховод идущий в ноги пассажиру, собрал привод и проблема ушла. Вскрыл снятый сервопривод, он конечно же оказался девственно "чистым" и работоспособным.
В итоге имею работоспособный б/у сервопривод  1-ая позиция (из списка выше) 87106-35120 и два новых в упаковке 2 и 3 позиция, готов к обмену на что либо.
Вованыч45
    • Prado-120 4.0 2007 г.в.
Сегодня завел, все прошло) так сказать само исцеление произошло) но конечно нужно разбираться. Пока поставил в режим ноги-лобовое, пока дергать не буду. Главное что бы ноги не замерзли и видеть куда ехать) а остальное переживем! 8D
Вованыч45
Четыре
В итоге имею работоспособный б/у сервопривод 87106-35120, готов к обмену на что либо.
Приветствую! А это который за температуру пассажира отвечает? точнее не пассажира, а пассажирской стороны))
pavelxm
Исправил пост, есть все три, кроме четвертого который за улица-салон отвечает. Б/у тот который отвечает за стекло-середина-ноги.
Вованыч45
Спасибо, когда разберу, отпишусь по решению!
DanilaGSX-R
    • Prado 120 4.0L
Добрый вечер! Прошу помочь: шуршания нет, обдув переключается, температура меняется, но со стороны водителя в ноги дует гораздо слабее, чем со стороны пассажира ( где искать проблему? Спасибо.
AVV
    • TLC 120, 4л
Убил и я своего шуршащего ёжика ;). Разобрал верхний левый сервопривод, почистил контакты, смазку равномерно нанес. Проверил остальные сервоприводы в разных режимах, все работает. Но заметил, что обдув в ноги водителя слабее чем в ноги пассажира. Тоже вопрос?
Кто первым встал - того и тапки.
pavelxm
Так правый и к моторчику печки ближе и кстати выход воздуходувки ног пассажира шире чем у водителя
AVV
    • TLC 120, 4л
Может и так.
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
Завелась мышь... отмечусь для дальнейшего изучения...
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
