Автор Тема: Подогрев сидений постоянно горит лампа на кнопке  (Прочитано 4891 раз)
К_р_ы_м
У меня Прадо 120 с мотором 2.7
Купил его б/у с установленным подогревом сидений.
На левой кнопке при включении загорается лампочка оранж.цвета,а...
на правой кнопке (при выключенном положении) горит постоянно, но тускло, а когда включаешь -
загорается ярко, но подогрев не работает...! Вытаскивал кнопку - там вместо фишки к ней просто провода проведены,
каждый из которых из гнезда вытаскивается отдельно. Может подключено что-то не правильно...? Помогите разобраться...
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Как тебе тут можно помочь, подсоединено кустарно, значит искать нужно грамотного электрика, или того, кто их вообще ставил, либо самому всё взять и по новый переделать.
К_р_ы_м
Съездил к электрику...
Сразу же получил ответ- раз на кнопке
слабо и постоянно горит оранжевая лампа - значит это "авария".
"Прозвонил" подогрев за 1 минуту и сказал, что он целый. Подкинул провода
на другую кнопку - подогрев заработал. Ответ простой - вези новую кнопку - поменяем....
Времени заняло до 10 минут и по деньгам как за бутылку пива. Официалы на диагностике час продержали,
денег сбили за диагностику, но ответ не дали. Остаётся вопрос: ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНЫ ОФ.ДИЛЛЕРЫ И ИХ СЕРВИСЫ...?
AnnDrey75
Вот видишь как просто)))
а дилеры нужны для того. чтобы мы им денежку отдавали и время теряли  ;)
Turist79
    • TLC 120 3.0
Была такая же фигня. Причем кнопка горела даже при выключенном зажигании. Замена кнопки не помогла. Разбирал сам блок под сиденьем, который за регулировку отвечает - все вроде целое. Поехал к электрику с блоком - тоже не разобрался с первого раза и пришлось оставить машину. Оказалось приходит постоянный плюс на этот блок. Порылся он в проводке и нашел в жгуте проводов, где есть пробой и с других проводов приходит постоянный плюс. Может кому потом поможет
