Автор Тема: Странный интересный звук  (Прочитано 5040 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Странный интересный звук
« Ответ #20 : 05 11 2011, 01:02:18 »
шприцанули! причём бесплатно!  незнаю!!
malesalit
« Ответ #21 : 06 11 2011, 17:50:23 »
Звук найден.
Дребезжала пружина прижимного болта штанов коллекторов к банке глушителя
финн
« Ответ #22 : 07 11 2011, 14:43:44 »
т.е. штаны были не подтянуты ? Как вылечил , просто подтягиванием ?, или пружину менял.
 У меня что-то похожее изредка прослушивается если магнитолу выключаю . Звук блуждающий и очень редко появляющийся потому определить откуда пока не смог. Но звук именно такой как будто пружинка вибрирует .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
malesalit
« Ответ #23 : 07 11 2011, 18:10:54 »
заливал WD 40...много заливал..
соединение штанов и банки глушителя...чуть секло, по черноте видно.
открутить с трудом, но получилось
очень аккуратно, отломить их очень просто, всё пригоревшее
подложил под пружины шайбы и затянул, выхлопную не разъединял, откручивал по очереди..
DOCENT
  • Семён
  • Toyota LCP 120 4L 2007
    • Toyota Land Cruser Prado
Уважаемые прадоводы! У меня Прадо 4,0 л. 1 GR. При наступлении холодов обратил внимание, что иногда меняется звук работающего двигателя. Такое впечатление, что какое то дополнительное устройство включается. Первый раз решил что показалось, но этот звук, а точнее даже и не звук, а какая то дополнительная нагрузка в работе двигателя повторяется иногда при попытке начать движение на не совсем прогретом двигателе( т.е. не до рабочей температуры) но опять же это происходит не всегда. Вопрос! Это нормально или нет? У меня на дизеле такое было, там часть выхлопных газов шла на подогрев двигателя, но это то бензиновый движок.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #25 : 12 11 2011, 09:49:11 »
а может кандёр включен?
Санчес
  • Старшина
« Ответ #26 : 17 11 2011, 23:57:59 »
У меня на 120-м бренькало под задней частью по гребенке. Мучали долго, в итоге сказали, что закисли троса ручника и не держат в "тонусе" колодки ручника, поменяли троса (геморой, сцуко), отрегулировали что-то там, вроде прошло
Rockhight
« Ответ #27 : 22 11 2011, 22:33:53 »
У меня оказалось прогорело кольцо уплотнителя выхлопной системы, оно вообще вываливалось из соединения по кусочкам...вот и звук был)))
Кто ещё что интересное слышит??))
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Fedor-euro
    • 120-4.0
« Ответ #28 : 12 02 2012, 20:36:36 »
Привет прадоводам меня тоже с начала зимы донимает странной тарахтение где-то под рулём,под панелью,причем тарахтит металически,напоминает работу дизеля,когда ускоряешся тарахтит в так ускорению,когда стоиш тоже,то тарахтит,то нет и еще реагирует на повороты руля на стоящей машине,крутиш баранку меняеться тональность а то и вообще проходит,печка выключена,в гараже из под капота этого звука неслышно,найти пока никому неудаёться.
Рамил
« Ответ #29 : 12 02 2012, 23:04:20 »
у кого-то тарахтела банка под сиденьем.
защиту к картеру не прижало?
