Автор Тема: дизель тарахтит  (Прочитано 145706 раз)
скептик
Re: дизель тарахтит
« Ответ #630 : 24 09 2012, 18:04:06 »
Убьём тролля )))))) что можно 64 станицы о тарахтении писать ??? ;)
Ой! Может начнете со скептик? А то он написал:
А вот вопросик тебе наводящий по теме : для чего зеркало цилиндров хонингуют?
Вот меня и заинтересовало, как им боком хонингование, которое для меня в силу названных причин, не пустой звук, имеет отношение к тарахтению дизеля.
Только пока не удалось - для некоторых форумчан интереснее стало обсуждения вопросов на уровне "за какой конец хона держаться" :)
Кто сказал на Вовку "падла"?
Если тебя задело что я тебя выше спутал с кем то другим, то это не повод ;)...А наводящий вопросик я задавал к теме про то что топливо с маслом не контактируют и привел пример, что в холодном двигателе топливо не сгорает полностью и смывает со стенок масло, которое там находится именно по причине сетки, т.к. хонингуют именно для того, что б оно там было , дабы цилиндро-поршневая группа на сухую не работала.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: дизель тарахтит
« Ответ #631 : 24 09 2012, 18:15:04 »
скептик, хон нужен на период обкатки,т.е притирки колец и стенок цилиндра.)))через некоторое время стенки становятся как зеркало.))))
 кто сказал что в холодном двигателе топливо полностью не сгорает?))))ну вот откуда такая инфа?и как оно может смывать что-то со стенок?представьте себе как все это происходит при 4000-5000 оборотах в минуту.))))
 на сухую ......кольца хромированные.)))мысль понятна?:)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: дизель тарахтит
« Ответ #632 : 24 09 2012, 18:24:15 »
Там где точки надо было вставить маслосьёмные или компрессионные, ещё на две страницы подкинул обсуждений )))))))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: дизель тарахтит
« Ответ #633 : 24 09 2012, 18:26:38 »
Давайте поменяем угол атаки ))))
Видели разработки новых дизельных движков, где впрыск идёт не просто в цилиндр, а в форкамеру которая заполнена пористым минералом!!!
Дизель работает тише бензина !!!!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: дизель тарахтит
« Ответ #634 : 24 09 2012, 19:00:08 »
Чего только не понапишут в интернете :(. С форкамерами в любом виде все уже отыгрались. С помощью многостадийного (точнее очень очень многостадийного впрыска) можно играться с процессом горения в широчайших пределах и вообще на лету менять как угодно. Что сейчас и делают те-же немцы. Слушал как-то опель с 1.9L турбодизелем - тихенький-тихенький, как бензиновый, только еще обороты ниже.
zlt
Re: дизель тарахтит
« Ответ #635 : 24 09 2012, 19:02:32 »
Нельзя сказать, что задело :). Просто счел необходимым обратить внимание :) на путаницу.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: дизель тарахтит
« Ответ #636 : 24 09 2012, 21:13:29 »
Там другой принцип, там снижена степень сжатия
Этот минерал разогрет всегда до красна и сам поджигает смесь !!!!
Да и горение более мягкое
zlt
Re: дизель тарахтит
« Ответ #637 : 24 09 2012, 23:48:54 »
Тем хуже :( термодинамику еще никто не отменял, посему будет снижение КПД.
Ну насчет термина "смесь" в дизелях уже писал :). В общем "мягкое горение" полагаю, за счет размазывание солярки  по поверхности этой губки - доступ кислорода замедляется и горит подольше. Дальше проблемы загрязнения этой губки продуктами горения, и так далее.
Максимум тянет на "науку" лет десяти тому назад.  Может лет через надцать, на очередном витке развития что-то и используют. Но мэйнстрим сейчас растягивать во времени и по количеству подачу солярки. Несколько десятков впрысков разного объема вместо одного. Масса простора и гибкости для экспериментов.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: дизель тарахтит
« Ответ #638 : 25 09 2012, 06:50:25 »
позволь не согласиться !!! степень сжатия 17 против 12 ти ! при воспламенении топливной смеси она увеличивается в обьёме во тысячу раз
так что для кпд разница ничтожна ну чуть увеличили камеру сгорания ))))))) ! это еслиб газы в картер успевыли проходить )))))))))
по второму пункту ,этот минерал самоочищается ,поэтому долго подбирали ,так что ничего не засирается .а на время выхода на рабочую температуру есть свечи ))))
короче что то похожее в вебасто есть ,если разбирал и смотрел ))))
zlt
Re: дизель тарахтит
« Ответ #639 : 25 09 2012, 10:10:01 »
Это Вам с Карно спорить надо :) он в начале 19 века все уже все по полочкам разложил. Помнится и в учебнике физики советской школы все прилично расписано. За современные не скажу :(.
Для полного просветления есть знаменитый "Ландау и Лифшиц" том Статистическая Физика. Но это хоть и учебник, но крайне суровый - тяжко будет. Но в общем это уже перебор - и на пальцах все достаточно ясно. А если посмотреть на цикл Карно в диаграмме давление/температура, а в температура/энтропия, то все станет еще и простым, как площадь прямоугольника :).
Дас ист фантасишь! К сожалению даже гипотетически максимальное возможное увеличение объема рабочего тела, коим является сжатый в дизеле воздух, ограничено этой самой степенью сжатия. Надеюсь понятно почему? Дальнейшее расширение этого рабочего дела вплоть до размеров вселенной преобразовать в работу не удается - оно банально вылетает в трубу :( и дальше расширяется за пределами цилиндра. Единственно, что по пути может вращать турбину, что полезно и сотрясать глушитель, что бесполезно.
по второму пункту ,этот минерал самоочищается ,поэтому долго подбирали ,так что ничего не засирается....
Ну само собой и подбирали и старались и объясняли.... Наука! :)
"Похожее" есть и каталитическом сжигателе а так-же везде, где нужно растянуть процесс горения. У меня газовый паяльник, которому лет 20 уже. Так там струя газа попадает на "вату" из чего-то негорючего и горит в ее объеме. "Вата" светится красным. Красиво! Это я все к тому, что идея стара, как мир, не удивлюсь, что у Леонардо в рабочих тетрадях она нарисована :)
