Автор Тема: Фотоотчет о замене свечей зажигания на 1GR FE  (Прочитано 23829 раз)
Simbioz
    • TLCP1204
хороший отчет
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Половины фотографий уже нет, и такое со многими полезными вещами. Может FAQ хранить на другом хостинге?
С уважением, Сергей.
Юрий Н.
  • мой "лайк" вдвойне "лайковей" 8-)
    • TLC 120 2007 4.0 249 1GR
И так в каждой второй теме, комрад!!!
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
Тема зачетная, но с фотками беда, половины уже нет в живых  :'(
Антохыч
напиши мыло свое я те вечером закину у меня есть  :icon_cool3: ;)
Maximuss
  • Максим
Отправил в личку. А может в тему продублировать фото?
Спасибо!
roma87
    • Прадо 120
На выходных менял, сложного ничего нет, снял пластиковую крышку с двигателя, воздушный фильтр это по правой стороне, по левой пришлось открутить железку которая держит пластиковую ерунду над двигателем с инжектором и ..., ну и сдернул пару трубочек (подвот-отвод какихто газов), можно было и не снимать но на машине стоит гбо и газовые форсуни значительно затрудняют доступ, особенно по левой стороне. По времени 1,5-2 часа. Если не стоит Гбо то там вообще все легко, просто и удобно.
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
    • TLC Prado 150 3.0L diesel 2013
Вчера менял свечи, установленное ГБО по левой стороне замедлили работу раз эдак в десять по времени... буду у них, потребую переделать подвод к тосолу иначе, дабы доступаться до свечей проще было! Кстати специально по рекомендации газовщиков сделал зазор 0.9мм. на штатных был 1.2мм
Самое увлекательное путешествие, начинается со слов - я знаю короткую дорогу!!!
ГБО BRC Plug&Drive, вариатор STAG-TAP-01, LPG, 2 баллона 95 и 80л.
Юрий Н.
в прошлые выхи менял самостоятельно.
Причина: по регламенту ТО 40 (хотел ещё осенью, но когда пришли было уже осенью дубово в гараже возиться, менял на 46+)
ещё мотивировали скорейшую смену не понятного характера толчки при движении.
Передаче на 3-й, при 1200-1500 оборотах, когда до 4-й ещё не доходит лёгкие толчки в двигателе.
Перерыл кучу поисковых ссылок, кто на что только не пенял, в т.ч. и свечи.
Решил начать с малого, если не поможет, копать дальше.
Особых проблем снять фильтро-приёмник и коллектор впускной не составило.
Единственно держатель проводки и трубок, между коллектором и стенкой, пришлось откручивать с такой-то матерью, чтоб не повредить хомутики пластиковые.
При сборке кинул их между держателем, на всякий.
Свечи были с увеличенным зазором, по сравнению с нулёвыми из коробки.
На керамических изоляторах, сверху свеч, был нагар (!) как будто они троили или сифонили.
Рабочая часть в бархатном налёте шоколадного цвета, отскабливается.
(Возможно налёт от присадки "кастрол" образовался, спецом его заливал до смены топ.фильтра и свечей для профилактики.)
Есть ли необходимость продолжать его лить?
В итоге аномалий, тьфу-тьфу-тьфу три раза по дереву, не ощущаю, работает как часы, даже шум мотора, субъективно, тише стал)))
andzel
    • TLC PRADO120
Интересно, а кто-нибудь пытался открутить свечи свечником что в комплекте на двери, даже представить трудной как его провернуть..
