Автор Тема: Вибрация, биение руля (бьет руль) при движении  (Прочитано 124505 раз)
Swimmerx
Re: Бьет руль (биение руля) Прадо 150
« Ответ #280 : 03 12 2015, 06:52:25 »
To Slavik Arm, проблема прошла после замены рулевой тяги? У самого такая же проблема, шины отбалансированы. Грешу на рулевые.
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
« Ответ #281 : 03 12 2015, 17:44:49 »
Тоже руль после 100-ки дёргался-поменял подшипник ступицы правый, сейчас всё чётко. Теперь надо левый тоже менять, гудит. До 150-го ездил на Прадо в 90м кузове машине 17 лет и пробег 260т подшипники живые ступичные. На дизеле до этого не ездил поэтому гул подшипника не сразу выявился. Трактор  ;)
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Димастый444
« Ответ #282 : 03 12 2015, 17:50:38 »
Кстати правый подшипник люфт имел. А вот на левой стороне люфта нету и колесо нормально крутится, но шумит. У 120-150х вроде болезнь подшипники ступичные.
Алексей 393
    • Прадо 150 3.0 Прест
« Ответ #283 : 09 12 2015, 19:18:41 »
Всем привет. У меня тоже были такие проблемы. Их было 2. Сначала после замены тормозных дисков. Спасла финишная балансировка. Диски хоть и новые, но дисбаланс присутствовал. Во втором случае била сама резина. Я попросил раскачать ее до 6 кг, постояла минуты 2. Потом спускаем до 2.0 и проводим балансировку. На хорошем станке. И вот все получилось.
Viacheslav
  • Старшина
« Ответ #284 : 20 09 2017, 09:57:14 »
Добрый день! У меня Прадо 150 , дизель,  старый хозяин утверждал что не битая, 2010 года. После 100кмч +/- 10кмч , начинаеться небольшое биение руля. Провер балансировку станок показал все 0 , проверил сход-развал тоже в норме, есть люфт в рулевой рейки. Поскажите может из-за люфта в рулевой рейке быть биение руля.
Добрый день.
Я с такой проблемой год боролся, балансировку проверял, ходовую, всё в порядке.
Интуиция подсказала обратить внимание на передние тормозные диски. Иногда чувствовалось небольшое биение в руль при активном торможении на высоких скоростях, ИНОГДА. Заменил передние тормозные диски, колодки, отбалансировал колёса и похоже проблема исчезла.
По виду старые торм.диски были ровные, но с внутренней стороны они были усыпаны какими то небольшими, в несколько миллиметров высотой, овальными наростами. Может это накипевшая грязь, может ещё чего, в основном я езжу по трассе. Может из-за них и было биение !
Toyotafun
    • TLC Prado 150 D4D
 >:Dборюсь уже с весны 2017 : стоит 3-й комплект летней резины АТ - не помогло, у официалов ставили шины с другой машины - не помогло, нижние передние рычаги в сборе новые - не помогло, передние приводные валы в сборе новые - не помогло, рулевые тяги и наконечники новые - не помогло, передние ступицы и подшипники новые - не помогло, тормозные диски и Колодки новые - не помогло, амортизаторы новые - не помогло, карданчик в рулевой колонке - не помогло, насос ГУР новый - не помогло, Диски колесные новые и родные оригинальные с правильными цо - не помогло  >:D официалы и остальные сука умельцы разводят руками, у вас новая почти вся подвеска !!! А руль   то дергается то не дергается  на скорости после 90 км/ч на идеально ровной дороге  >:D Помогите !!!! Пробег 183000. И продавать не хочется и  меня уже Прадо с этой проблемой  icon_friends
rrrrrrrri
  • Ринат
привет всем тоже борюсь второй год. проточил тормозные диски не помогло .ступичные перед оба заменил пора было.ездил по очереди без карданов не помогло . уже комплект резины на которых отьездил второй сезон пытался здать . надоела балансировать калеса .купил новую резину бьет. вчера  нашел калеса сняли с лехуса поставили прокатился тоже 18ые о чудо нибьет вот так. походу диски родные реплика стерлися ;D.одбалансировали еще раз свои пока негонял устал уже копать уф post
rrrrrrrri
  • Ринат
 а забыл написать пробег 240000км дизел 2010г
Юрий К
  • Q7
Если диски сильно кривые, теоретически колёса можно отбалансировать, но при движении будет вибрация ощущаться.
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
rrrrrrrri
  • Ринат
ну так дело в том, что я был во многих шиномонтажках. Везде с удивлением смотрят на диски, и говорят, что диски в идеальном состоянии, нет смысла катать их. Уже купил новую резину, происходит та же фигня, походу, ещё на диски попал. post post post
