Автор Тема: Нужен срочно совет  (Прочитано 12232 раз)
BlackAngel
Re: Нужен срочно совет
« Ответ #10 : 02 03 2009, 23:00:24 »
Может действительно подушка двигателя или АКПП, хотя может карданы, шлицы там износились к примеру. Давно када Нива была, на скорости от 80 до 95 вибрация по всему кузову шла, причиной была заклинившая задняя крестовина заднего кардана. Поменял все крестовины, помазал кардан и всё норм стало.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #11 : 02 03 2009, 23:09:56 »
Модератор!
Ты считаешь, что после определенных оборотов вибрация не может пропасть?
Вот Белый Мишка о том же написал!
Зачем пост из темы удаляешь?
сори: в первом своем посте пропустил НЕ:
до 200 НЕ разгоняйся пока  ;D
Snaip
« Ответ #12 : 02 03 2009, 23:10:32 »
спасибо ребята и на етом, завтра поеду в тсентр и вы-бу всех к чертям, на етот раз я буду подготовлен- а то мне там как выложили я и опешил, завтра нои флаш роял >:D
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #13 : 02 03 2009, 23:14:28 »
шруз скорее всего пошаливает... была у меня такая фигня... после 80 газ даешь колбасит, а если сбрасываешь, то нормально.. хотя, по идее может и подушка, мне когда диагностировали на подушки грешили, еле вычислили что шруз
Snaip
« Ответ #14 : 02 03 2009, 23:20:24 »
хм, извини за безграмотностъ - сто такое шруз ( ну типа я долзен им завтра по умному загрузить)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #15 : 02 03 2009, 23:29:00 »
Мля, не знал, что ШРУС как-то расшифровывается!
Snaip
« Ответ #16 : 02 03 2009, 23:36:02 »
обязательно скатаюсь, но есть ещьё одна фигня изза которои я воюю с етим сервизом- я проходил 120000 гарантииное обслузивание , и мне сказали сто типа шарнир скоро надо менят будет, ну я типа им калькулируите я приеду разберёмся, поставил багазник на крышу нагрузил лыжами и поехали в Финляндию и сразу на скорости мандраж конкретный, ессё подумал сто неправильно багазник на крышу поставил, типа сниму и всё ок будет, но нет откатал по Фину 2500 км с вибратсиеи снял багазник и нитсего не изменилос тока поменьше мандраж, так всё ето после гарантииного обслузивания, и главное мне талдитсат -шарнири в порядке!!! всё дело в форсунках >:D
Snaip
« Ответ #17 : 02 03 2009, 23:47:46 »
Про внутреннюю часть говорили?
про какую внутреннюю чясть ? а по подробнеи мозно плииз !
Snaip
« Ответ #18 : 03 03 2009, 00:13:46 »
ШРУЗ состоит из:внешняя граната,вал и внутренняя граната,хотя не буду утверждать что на Прадо он разборный.Так вот,если умерла внутренняя,проверяешь так:полностью выворачиваешь колеса и трогаешься назад,если присутствуют щелчки-пипец.Тока попробуй несколько раз.Наружнюю так просто не проверишь.
оки-доки, завтра всё и проверю, спасибо (блин и откуда все такие умние?) я тока знаю где заливается омывател стекол!
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #19 : 03 03 2009, 00:30:11 »
ринат а разве не наоборот? не внешний хрустит? потому что у меня ничего не хрустело, а поменяли внутренний... кривой был... который в коробку идет...
