Автор Тема: Ремонт тормозных суппортов LAND CRUISER PRADO 120 и 95 кузов  (Прочитано 389682 раз)
BryceCheek, Glennwaype, WilliePhepe, Dannyzet и 1 Гость просматривают эту тему.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
поставил новые резинки, отшлифовал направляющие болты, смазал, собрал и всё работает как новое :P
один косяк, перестарался затягивая колесо и сломал одну шпильку ;D
приедет новая шпилька и новая гайка, буду менять...отпишусь по мере устранения проблемы 8D
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
предатор
а фотке?_)))
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
а фотке?_)))
сломанной шпильки ;D
да фотик взял, только когда попытался поснимать, увидел что флешки то и нет в нём, дочка заиграла 8D
а ставить колесо в обратку и ехать домой за флешкой, было просто влом ;D
вот буду шпильку менять, тады пощёлкаю.. :)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Серёга, столько всего уж было сказано http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2033.0 и http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.0 чего ж фак не читаешь))), спрей этот ИМХО слаб для такой задачи, зря ты поспешил, если им мазал. На смазке для тормозов специально пишут, что она для тормозов, просто высокотемпературная - это лайт по ходу...
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Андрюх привет...толи поисковик полный отстой, то ли я им не умею пользоваться...
поэтому зачастую и не получается находить ответы на свои вопросы, причём не одному мне...
а со смазкой нечего страшного,буду менять шпильку, тогда и посмотрю изменения...
если будут отрицательные, заменю эту смазку...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Привет))) icon_friends В фак глянь просто для интереса, там даже поиск не нужен, открываешь "тормозная система" а там есть эти темы, их сразу увидишь.
А смазку меняй, не жди пока она сгорит или закоксуется, один раз хорошо затормозишь, она спечётся и может заклинить опять.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Андрюх...уточни про какой фак ты пишешь? ;D
если ентот фак где-то на форуме, то я его не знаю ???
там коксоваться нечему...эта селиконовая смазка по консистенции как вода и образует на поверхности сплошной мономолекулярный полимерный слой...Используется для обработки резиновых уплотнителей с целью предотвращения прикипания резины к металлу.
по поводу замерзания:
Применяется для защиты двигателя, обработки металлических и пластиковых деталей, резиновых уплотнителей, личинок замков.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
у нас никто сам не менял шпильки? ???
насколько геморройное это дело?  8D
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Серёг, просто убил... вот же FAQ: http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=49.0 првая тема в техническом разделе...
Смазка для суппорта однозначно не пойдёт, если нечему коксоваться, она либо сгорит, либо просто высохнет, считай что и не мазал (это в лучшем случае).
З.Ы. И про шпильки там есть: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3501.0
Может и правда в подписи ссылку на ФАК разместить ??? Имхо там ща про всё можно в течении 10 секунд найти...
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Да не горит она Андрюх и не высыхает...
Вот что про неё пишут:
Для предохранения от коррозии очищенных внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта следует использовать «Силиконовую водоотталкивающую смазку для металла, резины, пластика» (Hi-Gear Silicone Spray) HG5501 или «Силиконовую смазку» (StepUp Waterproof Silicone Spray) SP5539, обладающие хорошей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. На 4-тактных двигателях смазка распыляется в свечные отверстия (свечи предварительно выкручиваются) при прокручивании коленвала кикстартером в течение 5-10 секунд.
На 2-тактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечные отверстия так же, как и на 4-тактниках. Затем свечи заворачивают на место. После этого необходимо нажать на кнопку стартера на секунду (либо сделать пару «киков»), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Затем вход в карбюратор и выход глушителя необходимо закрыть заглушками, чистой промасленной тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить проникновение внутрь влажного воздуха.
Ну в двух словах, я готов поэкспериментировать...
вот про FAQ действительно нужно больше инфы
