Автор Тема: Горят лампы VSC, TRS, VSC OFF, что делать?  (Прочитано 17624 раз)
beetle
  • Prado 2003г D4D
Коллеги всем привет . Помогите плиз . На щитке приборов загорелись лампочки VSC TRC  VSC OFF . Неработает центральный замок , не работают салонные лампы при открывании дверей , после выключения зажигания сбиваются часы .  Что это может быть ? какой предохранитель нужно смотреть ?
Котеич
ггг
Re: Горят лампы VSC, TRS, VSC OFF, что делать?
« Ответ #2 : 24 08 2010, 14:02:39 »
падать на пол и закрывать голову руками. все пропало.
а ваще - есть правило. еси чота загорелось - на диагностику надо. чтоб знать, че это и как его лечить
Котеич
« Ответ #3 : 24 08 2010, 14:07:26 »
Лексеич, так поиск еще вродь подруливал как-то )))
ггг
« Ответ #4 : 24 08 2010, 14:10:41 »
та нах он нужен, ты жеж бдишь?)))))))))))))))))
beetle
  • Prado 2003г D4D
« Ответ #5 : 24 08 2010, 15:58:57 »
Котеичь спасибочки за ссылку , изучил все посты и в базе данных и в постах про проблемы,  Leadgeol как обычно жжёт , короче я бы не парился по лампочкам , тут чего то не то.  Перестал работать центральный замок не с пульта не с ключа при выключенном зажигании , часы выставляешь нормальное время как заглушишь машину потом заводишь опять обнуляются и свет салонный перестал загораться при открывании дверей при выключенном зажигании . А вы говорите поиск придумали ))))) Бегло просмотрел все предохранители вроде целые . Вот и вопрос чёза хрень такая .  Может у кого было уже .
Не знаю совпадение или нет на кануне с прицепом гонял может фишка от прицепа чегото замкнуло . Короче помогите плиз если есть мысли у кого )))))
« Ответ #6 : 24 08 2010, 16:05:42 »
Качество крепления клемм на АКБ проверь.
Может окисел быть, может провод быть подломлен под изоляцией. Может провод в месте заделки в клемму "отслоился"
Похоже на не хватку напряжения.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 24 08 2010, 16:06:40 »
Я замыкал как то прицепным проводку. В первую очередь предохранители (которые под  коленкой) сгорели на задний ход  и лампы габаритов взади.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #8 : 24 08 2010, 16:22:36 »
Мне кажется, если бы дело было в АКБ, не работал бы стартер.
Хотя проверить контакты не помешает.
С чего все началось?
Серрега прав от прицепа (если все сделано правильно) сгорят предохранители стопа, поворота и габаритов.
beetle
  • Prado 2003г D4D
« Ответ #9 : 24 08 2010, 21:33:55 »
Коллеги всем спасибочки . :) Нашёл я его сцуко  это предохранитель
Находиться в моторном отсеке  там где все реле и остальные предохранители
Называется  ECU-B номинал  10 амр . Завтра сфотаю и выложу этого гада .
Непонятно что он отрубает столько всяких вещей : Часы (память) центр замок ,освещение при открывании дверей и VSC TRC . Зато теперь кому надо отрубить VSC можно не дёргать фишку а дёрнуть этого 10 амперного гадёныша . Коллеги ещё раз спасиб. ;) Блин сразу настр появился  icon_hallo
