Автор Тема: Антенна для CB.  (Прочитано 24906 раз)
миг-25
  • Cлучайность- это внезапно наступившая неизбежность
Re: Антенна для CB.
« Ответ #120 : 27 04 2011, 10:16:36 »
Прошу совета по установке антенны. Как-то вопрос задавал, ответ не последовал.
Задача: Антенна устанавливается не релинг.
Вопросы: 1.Болты крепления релингов (передняя часть) пронизывают верхнюю часть кузова (крышу) или
                 нет?
              2.При положительном ответе:Если демонтировать один из болтов крепления релинга, возможно  ли через отвестие посадки болта, вместо последнего,   завести   антенный кабель внутрь салона?
               3. Какие альтернативные варианты по теме могут предложить клубни?
 Спасибо!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #121 : 27 04 2011, 10:48:57 »
- болты идут насквозь
- можно
Основная проблема получить радиотехническую массу. Пока еще не занимался.
Кабель можно ввести как через моторный отсек, при установке на стойке "А", так и через заднюю фару, при установке на стойку "С".
миг-25
Re: Антенна для CB.
« Ответ #122 : 27 04 2011, 10:54:19 »
Слава, привет! Ты мою благодарность прочитал? Радиотехническую массу обеспечит поверхность кузова. Электрическую массу, если завести кабель в среднюю стойку, можно будет получить на элементах крепления ремня безопасности. Или я что-то путаю?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #123 : 27 04 2011, 10:58:25 »
Привет! Да, прочитал. Спасибо!
Электрическая масса в данном случае не интересует.
Радиотехническую массу необходимо получить в точке установки антенны, т.е кронштейн антенны должен быть связан с кузовом, конкретно крышей.
миг-25
Re: Антенна для CB.
« Ответ #124 : 27 04 2011, 11:02:12 »
Так я и говорю, что масса антенны будет посажена на массу кузова ч/з элементы крепления ремня. Потолще шлейф (провод), расстояние небольшое, наводки незначительные.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #125 : 27 04 2011, 11:06:37 »
Далеко! :) Это будут только электрическая масса!
Контакт должен быть с крышей, а не со стойкой.
миг-25
Re: Антенна для CB.
« Ответ #126 : 27 04 2011, 11:27:06 »
Стойка с крышей имеют жесткий эл. контакт. Или что- то не так?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #127 : 27 04 2011, 11:40:15 »
Мы имеем дело с высокочастотным током. Тут все несколько иначе.
Масса нам нужна радиотехническая.
А это значит, что крыша машины является противовесом антенны и учавствует в формировании ДН.
Противовес — электрическое устройство, являющееся частью приёмного или передающего антенно-фидерного тракта, и необходимое для получения ёмкости между землёй и некоторой точкой антенны (как правило, антенны типа «всенаправленный штырь»).
миг-25
Re: Антенна для CB.
« Ответ #128 : 27 04 2011, 12:38:09 »
Слава, все правильно. Мы с тобой рассуждаем совершенно одиноково. Для формирования ЭМП, в нашем случае, используется физическая пара : активный вибратор антенны и собственная масса антенны, согласованные между собой для минимизации потерь при передаче ЭМ энергии. Минимум потерь, конечно будет обеспечен в точке контакта массы антенны с проотивовесом. В моем случае, контакт массы антенны удаляется от противовеса, что, в свою очередь, приводит к рассогласованию антенного тракта, увеличению коэффициента потерь при передаче ЭМ энергии и искажению ДН антенны.. Учитывая применяемые частоты, длину шлейфа и решаемые  задачи, не думаю, что потери будут носить принципиальный характер,  но удобство выполнения монтажных работ должны обеспечить.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #129 : 27 04 2011, 12:54:39 »
.... Учитывая применяемые частоты, длину шлейфа и решаемые  задачи, не думаю, что потери будут носить принципиальный характер,  но удобство выполнения монтажных работ должны обеспечить.
Увы, будут.
Еслиб УКВ - не вопрос. А у нас КВ.
Удобства, тоже не добавит.
Приемлемый КСВ тоже может оказаться проблемой. Т.к. противовес будет повернут на 90 градусов по отношению к антенне.
Установка на релинге уже сама по себе искажает ДН.
Идеально ставить в центре крыши, на врезку.
Мы ж идем на компромисс, не стоит его усугублять до неработоспособного состояния.
