Автор Тема: Антенна для CB.  (Прочитано 24905 раз)
252
Re: Антенна для CB.
« Ответ #130 : 27 04 2011, 13:17:23 »
Мы ж идем на компромисс, не стоит его усугублять до неработоспособного состояния.
Иногда удается достичь приемлимых результатов при комбинации в качестве противовеса рейлинга или рейлинг + поперечина для удобства монтажных работ ( или когда нет другого выхода ), но, мне кажется, ленд-крузер это не тот случай
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #131 : 27 04 2011, 13:47:14 »
Да, Дим именно так - не тот случай.
Тоже крутил-вертел. Ставить буду на стойку "С" (с кронштейном пока не определился), потом кабель под водосток (прибл. 10 см), проем задней двери, там под резинку и вниз до фары. Ввод буду делать черз фару, вроде особых проблем нету.
В понедельник отдам подстаканник на изготовление подиума, потом займусь остальным, благо салон будет разобран.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Re: Антенна для CB.
« Ответ #132 : 03 09 2013, 19:58:17 »
КУПИЛ АНТЕНУ СИРИО СВ ЛАЙН 2МЕТРА,ЧЕ СКАЖИТЕ? ПОЙДЕТ НЕТ?
Re: Антенна для CB.
« Ответ #133 : 04 09 2013, 09:03:50 »
Глухих нет.
а вот это словосочетание СИРИО СВ ЛАЙН сразу вызывает отторжение. Ни Сирио, ни более менее китайское СВ, а СИРИО СВ.... ощущение, что прилепили остатки наклеек.
Либо что то ты в нэймах попутал.
252
Re: Антенна для CB.
« Ответ #134 : 04 09 2013, 09:12:50 »
Название правильно напишите, нет у Сирио антенн СВ ЛАЙН 2 метра.
http://www.sirioantenne.it/antennecat.php?idg=1008171169&idc=1008171255
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Re: Антенна для CB.
« Ответ #135 : 04 09 2013, 21:56:19 »
 >:D значит на ней так написано,SIRIO CB The ORIGINAL
                                                        Line made in italy
 и че я не так написал.
она на магните,от магнта она 2м13см,от бамбушки которая прикручивается к магниту 2м05см,сам хвост 1м85см.
ПОЙДЕТ НЕТ ТАКАЯ?
ИЛИ МЕНЯ КИНУЛИ???впарили хрень?
Re: Антенна для CB.
« Ответ #136 : 04 09 2013, 23:30:35 »
ИЛИ МЕНЯ КИНУЛИ???
Пойдет, не кинули :)
наил
Re: Антенна для CB.
« Ответ #137 : 05 09 2013, 07:38:02 »
кошак и тот офигел от длины ;D ;D ;D. Отпишитесь - как работает , какой прием, дальность?
Re: Антенна для CB.
« Ответ #138 : 05 09 2013, 08:57:40 »
Алексей_77, это SIRIO HI-POWER 4000  на магните.
Появились такие магнитки в этом сезоне. Кто их клепает....) догадайся.
Если на оригинальном сайте их нет)))))))))
252
Re: Антенна для CB.
« Ответ #139 : 05 09 2013, 09:33:24 »
На сайте производителя Хай Пауер 4000 есть, а на магнит можно поставить любую антенну.
Магнит это способ крепления антенны, такой же как и кронштейн или врезка.
