Автор Тема: Антенна для CB.  (Прочитано 24914 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #30 : 24 08 2010, 20:35:56 »
Теория теорией. Тут народ прочитал Ротхаммеля и трактует его согласно своих понятий о прекрасном.
А есть еще такие континенты как Сев. Америка и Астралия, там Ротхаммеля не читали и возможно даже о нем не знают. А тем не менее со связью у них все в порядке. :)
Попробовать конечно можно, тем более когда есть практически неограниченные возможности по монтажу. Да и сбыть в общем-то не сложно если не понравилось.
Ставить полноценную четверть, на мой взгляд  - нецелесообразно. Изготавливать ее надо самому, т.к готовых не продается. С усилением крыши надо будет поработать. Шарнир надо будет самому разрабатывать и изготавливать. Проблемы с габаритной высотой. Задача для фанатов.
Полученные преимущества тоже под сомнением, т.к. толку от того, что тебя слышно далеко, а тебе передать ничего не могут.
Для наших задач и требований вполне хватает того, что можно приобрести в магазинах.
Паялы тут плохие советчики, т.к. с этого живут, поэтому активно и несут в массы теорию
о рациях и антеннах всех времен и народов. А то, что не нуждается в доработке - активно хается.
Примеров, что можно обойтись и без столь радикальных мер - более чем достаточно.
На рынке достаточно оборудования которое можно поставить "из коробки", без всяких доработок, танцев с бубном и при этом не злоупотребляя Литолом и клеем Момент.
Как подтверждение выше сказанного, это обилие как производителей, так и конструкций как антенн, так и раций. На любой вкус и цвет.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #31 : 24 08 2010, 20:57:40 »
У меня вот например катушка на миниснэйке греется от пары нажатий на тапку тангенты
А хорошая антенна греться не должна по идее
КСВ в районе 1.4, меньше так и не смог нарулить....
Может из-за этого компенсатора потерь? Куча всяких переходных контактов по пути....
гы: а ещё мне в Митино парили дорогущих Президентов с подсветкой катушки )))))))))))))))
Естественно будет греться. Особливо с работающим усилком. Т.к. подавать 100 Вт на 10 Ваттную антенну несколько опрометчиво. В Миниснейке есть еще одна беда - короткозамкнутй виток, в нем большие потери.
Сам юзаю Миниснейк Маг уже почти два года. КСВ чуть больше единицы. Комплект гуляет по корпоративным машинам.
Не знаю как у тебя смонтировано. Скорее всего масса.
Кст как  КСВ мерил? С усилком или без?
_http://www.dalnoboi.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13303 хороший материальчик на эту тему.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Антенна для CB.
« Ответ #32 : 24 08 2010, 21:07:17 »
Спасиб, почитаю...
Тыкал КСВэметр в разрыв антенна-усилитель, но потом как обычно к рации и там уже окончательно крутил колечко.....
А смонтировано по правилам:
Зачищено и зажато:
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #33 : 24 08 2010, 21:10:23 »
КСВ строится без усилителя. Исключи его при помощи "бочки", посмотри, что выйдет.
И желательно на улице эту операцию проводить, вдали от больших ж/б масс.
К монтажу вопросов нету, все четко.
PS. В оригинале Президенты - без подсветки. Подозреваю, что ближе Пекина эти антенны к реальному месту производства Президентов не подбирались.
Котеич
Re: Антенна для CB.
« Ответ #34 : 25 08 2010, 11:57:08 »
установил, как и Лёха.
коротыш лемм. при замере ксв выявили, что штырь надо не укусывать, а наращивать.
купил штырь с магнитки за 300 руб, в итоге докусали до длины, на 8 см больше, чем шло с завода.
вот что получилось
мощность (МЖ турбо) сорь, что дрогнула рука. шкалу видно фоткой ниже. мощность около 11,5 Вт
ксв  1,1 newrus
AlexSS
Re: Антенна для CB.
« Ответ #35 : 25 08 2010, 15:50:52 »
Врезка антенны вроде как не убивает те самые 3 дБ, которые теряются в магнитке....Или это опять бредни паяльщЕгов?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #36 : 25 08 2010, 15:55:08 »
Опять. :)
На эту тему неоднократно задавался вопрос авторам сего изречения. И почему именно 3, а не 2 или 6?.
Единственый, не матерный и +/- вразумительный, ответ который удалось получить, звучал так - "по глубокому убеждению" :)
Нифига они не мерили, а посмотрев на звезды назвали эту цифру. :)
AlexSS
Re: Антенна для CB.
« Ответ #37 : 25 08 2010, 19:41:11 »
Слав, короче большое гы....меньше слушай, а больше пробуй, прально?
Стас, КСВ у тя ну прям почти идеал ))) У мну тоже МЖ плюс турбо. Надо мощь замерить.....
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #38 : 25 08 2010, 20:10:15 »
В принципе - да. Радиолюбительство это сплошные эксперементы :) Чудес не бывает, но результаты иной раз бывают интересные.
Сказать, что это хорошо, а это плохо - я б не рискнул. Есть опробированные решения дающие устойчивый результат, но могут быть и варианты.
К примеру опыт, Стаса - антенна дорабатывалась. Было два пути - менять длинну вибратора или доматывать катушку. И то и другое - кардинальное вмешательство в конструкцию. Вот тебе и антенна "всех времен и народов" :)
Считаю резонным замечание 252 (Дмитрий) по поводу длинных антенн. Во время движения такая антенна неизбежно будет двигаться, наклоняться и изгибаться, что снижает ее эффективность.
В общем - палка о двух концах. Тут выигрываем, там проигрываем. Ничего идеального нет. Даже такие дорогие антенны как  ATAS120 или Little Tarheel - не идеальны, тоже имеют недостатки как технического так и физического плана.
Котеич
Re: Антенна для CB.
« Ответ #39 : 25 08 2010, 20:20:20 »
Слав, а правда, что металлический наконечник на штыре расширяет пик мощности?
