Автор Тема: Антенна для CB.  (Прочитано 24915 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #40 : 25 08 2010, 20:24:46 »
Слав, а правда, что металлический наконечник на штыре расширяет пик мощности?
На какой антенне?
Можность которую можно подать в антенну определяется сечением провода согласующей катушки и в общем-то сечением самого вибратора. Любые прибамбасы на самом вибраторе, особенно металлические неизбежно приведут к изменению КСВ в худшую сторону и соответсвенно потерям.
Котеич
Re: Антенна для CB.
« Ответ #41 : 25 08 2010, 20:31:34 »
точно суть беседы не передам, так как далек от проф. познаний в радиосвязи...
при установки в лемм штыря от магнитки, на нем, в отличие от штатного штыря, на конце мет. наконечник.
связист с которым меряли, сказал, что этот лишний кусок металла меняет график мощности
с такого
/     \   на такой   /          \
или мож я чего-то не поняли и речь шла не о мощности ???
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #42 : 25 08 2010, 20:52:19 »
Скорее всего меняется кривая КСВ, становится более пологой, а это улучшает добротность антенны в целом. Хоть это и противоречит моим высказываем ранее, но такая конструкция противовеса возможна. (вспомним влияние на КСВ потерянного колпачка на Т3-27)Рисуется она инверсно, у КСВ пик внизу.  С мощностью это вряд-ли связано. Сколко р/с дает - столько и пойдет, за вычетом потерь на КСВ. В силе это для конкретного вибратора, не факт, что на другом вибраторе будет достигнут такой же эффект.
От какой магнитки вибратор? Глянуть бы.
Котеич
Re: Антенна для CB.
« Ответ #43 : 25 08 2010, 21:03:03 »
Да, наверное про ксв речь и была...
Чуть позже поеду отстраивать длинный штырь на эту же подставку - гляну, зафотаю :)
Спасибо, Слав :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Антенна для CB.
« Ответ #44 : 25 08 2010, 22:15:19 »
У меня на штыре антенны пластиковый калпачек.....
Игорь
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Антенна для CB.
« Ответ #45 : 26 08 2010, 13:57:30 »
Нашёл тут на складе вот чего....140 см.
Надо прикрутить на основание от Миниснэйка и потестить наверное...
Крышу не вырвет интересно? Катушка тяжёленькая....
Котеич
Re: Антенна для CB.
« Ответ #46 : 26 08 2010, 14:10:23 »
Лёш, судя по фото, ты ничем не усиливал крышу, а надо бы, пластиной какой-нить...
я ставил шайбу внешним диаметром около 10 см.
AlexSS
Re: Антенна для CB.
« Ответ #47 : 26 08 2010, 18:03:48 »
Стас, для того, что стоит сейчас- вполне. А для повыше придётся наверно....
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #48 : 26 08 2010, 18:06:01 »
Не вырвет, но погнет.
Kosteg
Re: Антенна для CB.
« Ответ #49 : 26 08 2010, 18:08:48 »
Привет радио-прадо любители!
Мои 5 копеек по поводу антенны.
Полностью согласен что антенна не должна быть короткой и что 1.8 метра это хорошо.
Сам поставил 1.4 метра (станция MegaJet 600 turbo +) и вроде как сперва немного радовался.
Но как-то на трассе увидел тень от своей машины сбоку - тонкая антенна прогуналсь от ветра на скорости 120-130 км/ч буквой "Г" примерно пополам :(   т.е. это уже никакое не 5/8 штырь, а просто "Г" :(
Наверное, когда машина стоит, то моя антенна очень эффективна, но мне она нужна когда я двигаюсь.
Планирую сменить на более короткую и толстую антенну, которая не гнется на ветру.
Очень интересно услышать ваше мнение.
