Автор Тема: Антенна для CB.  (Прочитано 24917 раз)
berendey
    • TLC120
Re: Антенна для CB.
« Ответ #70 : 30 08 2010, 16:18:14 »
Я тож подумываю иметь 2 комплекта. Ставить коротыш в городе, что бы за мосты не цепляться.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #71 : 30 08 2010, 16:21:04 »
Два комплекта - это хорошо. Только вот чего-то неприпомнится короткий ЛЕММ с автотрансформаторной схемой согласования. Т.к. он-лайновый каталог ЛЕММ отсутсвует как класс - гадать не стану.
berendey
    • TLC120
Re: Антенна для CB.
« Ответ #72 : 30 08 2010, 17:25:35 »
Стратег, а урезание стебля и последующая настройка не приемлемо?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #73 : 30 08 2010, 17:28:00 »
Приемлемо, только и катушку придется тоже резать/доматывать.
berendey
    • TLC120
Re: Антенна для CB.
« Ответ #74 : 30 08 2010, 17:43:30 »
то есть на ту длину, которую отрезаем? А там места хватит? А с ЛЕММ-овскими кронштейнами другие производители стыкуются?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #75 : 30 08 2010, 17:48:23 »
Вот не знаю, надо смотреть в какую сторону резонанс "поплывет". Конечно есть, но вопрос в параметрах нижней катушки.
В этом случае лучше применить озвученный Дмитрием (252) прием. Купить Sirio Performer P-600 (1200 mm)  и P-1000 (1950 mm)
настроить и менять по мере необходимости.
Рамил
Re: Антенна для CB.
« Ответ #76 : 30 08 2010, 18:05:13 »
Кст. возможность складываня в ней предусмотрена, по превышению нагрузки.
Заехал на днях в подземку забыв опустить антенну. Грохот... Опустил, выехал... Пробовал опускать  поднимать - всё работает как и раньше, ничего не провернуло, т. е. действительно есть защита.
Котеич
Re: Антенна для CB.
« Ответ #77 : 31 08 2010, 11:27:53 »
у меня так и есть: длинный штырь и короткий переставляются на одно, врезанное в крышу, основание.
На дальняк доп. дальность не помешает. Город, пригород - коротыш.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #78 : 31 08 2010, 15:20:33 »
КСВ тоже каждый раз меришь?
Andreich
  • -Андрей-
  • Только Локо! Только победа!
    • Prado 150 1KD-FTV
Re: Антенна для CB.
« Ответ #79 : 01 09 2010, 10:28:27 »
Всем здаров!
Поставил рацию President "Harry III ASC" + антенну на магните президент "Missuri" (70 см), но мне кажется что этот комплект слабовато работает. Хочу поменять антенну на врезную подлинней, посоветуйте пожалуйста хорошую модель для этой рации и в какое место на крыше её лучше поставить. Машина: Прадо 120. Заранее спасибо!
п.с. Или может дело в рации ??? Что можете сказать про Президенты ?
