Автор Тема: Антенна для CB.  (Прочитано 24912 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #80 : 01 09 2010, 10:45:07 »
Ну, Гарик 3-й - нормальный аппарат, с завышенной ценой для своего функционала. Что, с раскрытием надо посмотреть. Если память не изменяет переключение в "экспорный" режим - жесткое или/или, или тумблерок ставить.
Антенна короткая, но хорошая. Без претензий.
Что значит - слабова-то работает?
Что касается места установки антенны, идеально - в центре крыши. А так где удобнее (на крыше), разница всеравно будет не шибко заметна. Установка усилителя в крышу - обязательна.
Модель антенны:
- Sirio Performer
- Sirio TURBO BLUE LINE
Эти можно ставить без допашки.
- LEMM 2001 Turbo - нуждается в доработке
Andreich
  • -Андрей-
  • Только Локо! Только победа!
    • Prado 150 1KD-FTV
Re: Антенна для CB.
« Ответ #81 : 01 09 2010, 11:06:06 »
Сорри, можно поподробней для тех кто в бронепоезде, не совсем понял про этот вопрос, что значит экспортный режим ?
И про усилитель в крыше хотел спросить, это как я понял изнутри надо металическую пластину подложить под антенну ?
Говорят ещё что президенты только со своими антеннами хорошо работают, или это миф ?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #82 : 01 09 2010, 11:14:23 »
Снимаются ограничения с процессора, т.к в Европе есть жесткие ограничения на использование частотного диапазона и тип модуляции. Гарри-3 можно раскрыть до 120 каналов в "5"-ках.
Раскрытие "жесткое". Только, что глянул - перестановка джампера на плате и удаление перемычки.
Да, именно металлическию пластину. Иначе погнет крышу.
Бред, чистой воды. Любая 50 Омная антенна СВ-диапазона.
Andreich
  • -Андрей-
    • Prado 150 1KD-FTV
Re: Антенна для CB.
« Ответ #83 : 01 09 2010, 11:36:05 »
Спасибо за советы!
И последние 2 вопроса:
1. Подскажи адресок где смогут КСВ-метром антенку настроить ?
2. А из полуторометровых какую хорошую антенну посоветуешь ? Sirio Performer хороша конечно, но никак не могу решиться такую длинную ставить. Или не париться, как она в городе особо не мешает ?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #84 : 01 09 2010, 11:40:03 »
Спасибо за советы!
- Не подскажу. Не то, что не в МСК, вообще в другой стране живу. Попробуй в _www.a27.ru подьехать.
- Sirio Performer начинаются с 1,20 м модель Р-600, в городе особо не мешает.
berendey
    • TLC120
Re: Антенна для CB.
« Ответ #85 : 01 09 2010, 15:25:13 »
Я тож подумываю иметь 2 комплекта. Ставить коротыш в городе, что бы за мосты не цепляться.
у меня так и есть: длинный штырь и короткий переставляются на одно, врезанное в крышу, основание.
На дальняк доп. дальность не помешает. Город, пригород - коротыш.
КСВ тоже каждый раз меришь?
А чо его мерять? Снимается же катушка, а настройка в длине ствола в этой катушке. Она не сбивается. Или не так?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Антенна для CB.
« Ответ #86 : 01 09 2010, 15:28:58 »
Вопрос как снимается?
Штырь или все вместе с катушкой. Стас с одной антенной мучался, от того и вопрос такой.
Re: Антенна для CB.
« Ответ #87 : 02 09 2010, 00:13:02 »
А с ЛЕММ-овскими кронштейнами другие производители стыкуются?
Нет
Сегодня тестировали две антенны на одном основании, Перформер5000 (2м) и самодельный Перформер600 (1м), машина хундай гетц, антенна на кронштейне на задней двери, все естественно настроено. Результат интересный - разницу на слух, дальность, оценки сигнала от других корреспондентов обнаружить не удалось.
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
252
Re: Антенна для CB.
« Ответ #88 : 02 09 2010, 00:15:21 »
Сирио Турбо2000, как раз 1.5м
Andreich
  • -Андрей-
    • Prado 150 1KD-FTV
Re: Антенна для CB.
« Ответ #89 : 02 09 2010, 11:44:29 »
Сейчас поеду в А-27 за антенной, выбираю между 2-х моделей: Sirio Performer 5000 или Sirio Turbo 5000, что посоветуте взять ? Говорят по мощности одинаковые, разница только в каком то креплении, я так и не понял.
