Автор Тема: Бензопилы - делимся опытом  (Прочитано 30599 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Бензопилы - делимся опытом
« Ответ #80 : 18 12 2010, 19:07:13 »
Стас, ещё вопрос...ну или может кто ещё знает...
Shindaiwa 285 s Цена 8500 руб.
Мощность 1,3кВт/1,7 л.с
Цепь 35 см 38 1.3
Шина 14" (35 см) 38 1,3
Объем цилиндра 28,5 куб см
Вес 4,2 кг
Производитель Япония
одно кольцо на поршне
Shindaiwa 352 s Цена 9560 руб.
Мощность 1,5 кВт/2 л.с
Цепь 35" (37 см) 38 1.3
Объем цилиндра 35,2 куб см
Вес 4,3 кг
два кольца на поршне
Может есть смысл Shindaiwa 352 s взять, или достаточно Shindaiwa 285 s будет?
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #81 : 19 12 2010, 12:42:58 »
Бля*ь...почитал тут форум один по пилам Shindaiwa и опять потерялся с выбором..._http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-65283.html
на официальном сайте стоят одни тех.данные, а наши гомики барыжат уже другими тех.данными...
Пилять..времени почти не осталось, а выбрать что-то стоящее нужно...что делать???
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #82 : 19 12 2010, 16:43:09 »
285-й за глаза хватит, но если есть немного лишнего баблоса, то возьми 352-ю, похоже она полупрофи, значит запас прочности поболее будет
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Tankist
« Ответ #83 : 19 12 2010, 17:11:53 »
Да там всё просто - у него карбюратор надо отрегулировать. По идее это входит в регламент предпродажной подготовки. Возможно бензин старый
alexmakita
« Ответ #84 : 19 12 2010, 17:18:14 »
Занимаюсь продажей инструмента около 10 лет....С удовольствием сделаю лояльную цену и на штиль и на хускварну,правда тока на Украине .Брать рекомендую STIHL MS-180,без вариантов.За эти деньги 2 поршневых кольца и нем. качество.Плюс зап. части есть везде.Не надо шиндаву....
alexmakita
« Ответ #85 : 19 12 2010, 17:25:32 »
Отработку использовать нельзя,любое масло,лучше спец. для смазки цепи.Стоит копейки,пила служить будет долго.Мы же не льем в прадик фуфло...Больше газуешь-больше расход.Качественное масло -гарантия работы масл. насоса и смазки всего мех-ма шины.Потом кстати изношенную шину можно перевернуть и использовать .Цепь можно затачивать 3 раза.лучше в сервисном центре,можно самому,есть спец приспособа.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #86 : 19 12 2010, 17:29:39 »
то есть, если выбирать из:
Shindaiwa 285 s
Цена 8500 руб.
Цепь 35 см 38 1.3
Вес 4,2 кг (бензопила без пильной шины и пильной цепи, с пустыми резервуарами)
Shindaiwa 352 s
Цена 9560 руб.
Вес 4,3 кг
и
Echo CS-350WES-14
Цена 7300 руб.
Мощность 1,65 кВт/2 л.с.
Объем двигателя 35,8(см3)
Шаг пильной цепи (дюймы) 3/8*2
Длина пильной шины(дюймы/см) 14/35
Вес (кг)*1 3,6(бензопила без пильной шины и пильной цепи, с пустыми резервуарами)
То лучше выбрать, менее мощную Shindaiwa? (уж не знаю кто из них надёжнее)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #87 : 19 12 2010, 17:33:01 »
у Shindaiwa 352 S тоже 2 кольца и запчасти у нас все есть в наличии...
alexmakita
« Ответ #88 : 19 12 2010, 17:34:08 »
STIHL MS-180 -200$,какая такая шиндава?зачем?
alexmakita
« Ответ #89 : 19 12 2010, 17:35:30 »
В мире 2 бренда,хускварна и штиль.Это родоначальники и законодатели мод в этом сегменте рынка.
