Автор Тема: Доработка арабов штатной музыкой  (Прочитано 54352 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Доработка арабов штатной музыкой
« Ответ #210 : 03 05 2011, 05:11:56 »
Установил сетку, жаль приобрели не в цвет (серая) но на время сойдет. Спасибо Виталию.
Установить оказалось легко, просто на маленькие саморезы. с завода была просто запаяна, вначале темы видно как срезал полку.
tgt
« Ответ #211 : 03 05 2011, 05:13:13 »
ну и вот так на месте все смотриться.
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #212 : 04 05 2011, 07:01:17 »
Слава, а ты не подскажешь, ну хотя бы примерные размеры штатного сабика: Д=;Ш=;В= ?!
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
tgt
« Ответ #213 : 04 05 2011, 07:19:48 »
Михаил привет, сори. Не замерил. но посмотри на первой странице видно как он установлен, чуть больше сетки, а в глубину он почти упирается в крыло.
Я даже хотел шумку приклеить но испугался что саб не войдет.
Вот эта и есть серая сетка от лекса. Если потом будет нужна отдам.
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #214 : 04 05 2011, 08:01:05 »
Ок, спасибо... но размерчики совсем небольшие конечно :) а тут на yahoo присматриваю что-нибудь из нештатного, там очень много всего и всяких размеров и производителей, думаю, должны не хуже звучать штатного ) Поэтому я сетку "занимаю" :) вот допустим как образец: http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=l70963386
tgt
« Ответ #215 : 04 05 2011, 08:17:17 »
а он по цене выйдет, не дороже чем штатный ?
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #216 : 04 05 2011, 08:35:57 »
Там весь вопрос в том, за сколько на торгах возьмешь :) Но даже при максимальной его цене, он обойдется примерно в 250 американских рублей, но я думаю, что надо ловить до 150-170 долларов...зато долбить будет четко :) и вроде должен поместиться в крыло...тем более вот у меня вентилятора там нет...
tgt
« Ответ #217 : 16 05 2011, 05:20:51 »
Установил сетку на передную панель, отчет не делал, интерес не очень.
Динамик поставить, не успел )))) там надо пластик пилить под панелью. Оставил до выходных ))))
tgt
« Ответ #218 : 16 05 2011, 05:33:36 »
Забыл написать, очень важное )))))
Расстояние от края накладки динамика до края панели 11 см. или 111 мм. Интересно войдет расширенный трип комп. ?
Посмотрел Виталины снимки с замерами, немного не так померил. Сегдня измерю размер от воздуходува до края сетки динамика.
tgt
« Ответ #219 : 09 09 2011, 21:38:28 »
Продолжаем ))) надо было тему назвать не просто доработка штатной музыкой а доработка штатным Марк Левинсоном ))) так получилось ))
Сменил передние обшивки, по причине того что в арабской обшивке пищалка и динамик а в дилерской или от лекса есть еще среднечастотник.
И решил поменять и задние динамики уж до кучи ))) был немного удивлен динамиком.
