Автор Тема: Доработка арабов штатной музыкой  (Прочитано 54340 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Доработка арабов штатной музыкой
« Ответ #90 : 01 11 2010, 07:39:01 »
Все динамики есть. Сергей спасибо! Как придут опубликую установку.
Виталий посмотри похоже дверь не придеться подрезать, динамики установяться по крепежу на расстоянии, ну это не точно.
Удивило только что динамики деляться на левый и правый, на них написано, крепеж это понятно должен быть разный но динамики ???
tgt
« Ответ #91 : 01 11 2010, 07:40:36 »
Хотя дверь если вырезать она будет работать как корпус для басов ? или при маленьких динамиках это не работает ?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #92 : 01 11 2010, 08:28:10 »
Может на разборке можно уточнить были под ними дырки или нет?
tgt
« Ответ #93 : 01 11 2010, 09:16:11 »
А я тебе в личку писал )))) да там такие чудаки работают что жуть )))) они снимают где то и потом привозят. Бесполезно. Может по каталогу посмотреть дверь от лекса, или дырок не будет видно.
А с другой стороны все куплено, резать так резать по твоему примеру все вырежу ))) как придет все станет ясно. Отпишу здесь  :)
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #94 : 03 11 2010, 23:58:12 »
Офигеть! Я все думаю как в заднюю дверь вфигачить динамики, а тут такое. Конеш нужны номера динамиеов, решеток и чего там еще нужно для полного счастья, буду резать.
tgt
« Ответ #95 : 04 11 2010, 17:48:20 »
Вот Александр.
91631-J0612 - 6 болтов для установки динамиков,
86160-0W630 RH - правый динамик,
86160-0W640 LH - левый динамик,
64033-60010 А0 (В0) - правая накладка
64034-60020 А0 (В0) - левая накладка
67133-60010 - крепеж для правой накладки с обратной стороны,
67134-60010 - крепеж для левой накладки,
93560-14010 - шурупы для крепления накладок, но их почему то 12 штук !?  Я на обшивке видел всего 4 отверстия для шурупов)))
Код А0 для бежевой обшивки, В0 для серой.
Сергей мне уже отправил динамики, огромное ему спасибо, так что немножко подождать и сделаю отчет )))
Babkin262
« Ответ #96 : 05 11 2010, 00:58:25 »
номер проводки есть?
TLC 150 3,0 D
Msk-199
« Ответ #97 : 05 11 2010, 01:16:03 »
Есть только полностью пятой двери от GX-470 цена около 7тыров, а далее идет в косе так, что проще  четыре провода прокинуть.
Babkin262
« Ответ #98 : 05 11 2010, 09:36:25 »
Музыкальная проводка на 470 тоже вплетена в общую косу?
TLC 150 3,0 D
Msk-199
« Ответ #99 : 05 11 2010, 15:20:41 »
В пятой двери в общем жгуте идёт, обычный провод сечением около 2,5мм2
