Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238365 раз)
Vollmond
  • В простонародье - Антон
    • Prado VZJ95 2000г
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #1020 : 27 07 2016, 09:47:03 »
Какую рулевую тягу в замен по советуете? Я на шел вот такую 555SR-3560!
А че не оригинал?
Так вроде бы пишут что 555 тоже норм! Или все таки нет! Оригинал это всего лишь лебл!
555 можешь нарваться на китайскую подделку! Оригинал - это не всегда лишь лейбл...
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
« Ответ #1021 : 25 08 2016, 13:01:12 »
Потек верхний сальник. Можно ли его заменить, не снимая рейки?
Все 40 страниц не осилил...  :-[
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
« Ответ #1022 : 25 08 2016, 14:12:42 »
нет
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #1023 : 25 08 2016, 15:17:30 »
Совсем не снимая- нет, а если снять с креплений рейку и отвести вниз-можно.
« Ответ #1024 : 25 08 2016, 15:31:56 »
тут уже и снимать нечего  ;D проще на столе
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
« Ответ #1025 : 24 10 2016, 05:20:08 »
подскажите надо 2 сальника менять на червике один верхний нашел  нижнего нету у меня течёт верхний почему на мести нельзя сменить места хватает
maksim1982
    • TLC Prado 95
« Ответ #1026 : 24 10 2016, 10:27:19 »
Чтобы заменить сальники на управляющем клапане(червяк), рейку откручивать и снемать не нужно, снимается только сам клапан .
виталий764
« Ответ #1027 : 24 10 2016, 15:26:06 »
интересно кто не будь так делал
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1028 : 24 10 2016, 18:02:58 »
Да делали, но снимали рейку.Уже описано .
виталий764
« Ответ #1029 : 25 10 2016, 06:37:11 »
поджемной ролик контрагается или просто затягивается
