Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238359 раз)
Ryansex и 1 Гость просматривают эту тему.
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #1060 : 04 02 2017, 03:28:24 »
Я по привычке type T-IV лью в коробку и гур, во всех машинах. И в сузуки XL-7 другу тож заливал.
На type T-IV в коробке долго катаетесь?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #1061 : 08 02 2017, 07:21:08 »
Как купил прадика в 13 году. 2 замены жижи и 90 тыс км пробега по рыбалкам охотам и по трассе.
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #1062 : 19 03 2017, 12:31:44 »
добрый день. Потеет левый пыльник на рейке. Остальное вроде все сухо. Подскажите плз этот сальник входит в ремкомплект TOYOTA 04445-35160?
и еще их два ремкомплекта. Какой лучше брать? или чтобы полностью перебрать надо оба?
04445-35160   Toyota   ремкомплект рейки
04455-35130   Toyota   ремкомплект рейки
Vollmond
  • В простонародье - Антон
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #1063 : 20 03 2017, 04:24:24 »
04445-35160 - это полный ремкомплект рейки, включая рейку и червяк. Первого комплекта достаточно. 04455-35130 - это ремкомплект червяка.
Hyper1on
« Ответ #1064 : 20 03 2017, 04:40:41 »
благодарю)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1065 : 25 03 2017, 14:48:31 »
Други, подскажите пжалста icon_friends
Размеры ключика для откручивания рулевых тяг, под шлицы в рейке и на тяге.
Спасибо.
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
« Ответ #1066 : 30 03 2017, 09:57:12 »
развадной бери не ошибёшся
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1067 : 31 03 2017, 10:56:59 »
Да тяги разных производителей еще и разных размеров поди. Я уж взял. ЦТР там например на 42мм, а такого размера особо и не бывает. Кароч - правильно: либо разводной либо газовый)))
witos
    • Prado 95
« Ответ #1068 : 31 03 2017, 13:37:05 »
Всем привет! у меня такая беда. При повороте руля в крайние положения, почти в самом конце (0,5-1 оборота), руль как-бы становится тяжелее, появляется доп звук снизу(то ли рейка, то ли насос гур). Уровень - ок, жидкость новая, не пузырит в бачке.
Рейка, шлицы?
насос?
Подскажите кто знает.
Спасибо!
прадо 95 1KZ-TE, 99
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1069 : 31 03 2017, 14:28:40 »
Может в крайнем положении? Тогда перепускной клапан срабатывает и типа свистит.
