Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238336 раз)
Эльдарик
    • 4Runner 215
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #1150 : 06 03 2018, 10:35:39 »
У меня есть вторая рейка, тайваньская. На ней руль легко крутился. Может махнуть? Без снятия возможно?
А вот здесь я не советчик. Нужно по спрашивать подойдёт от Тайваня на оригинал.
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
« Ответ #1151 : 06 03 2018, 11:25:37 »
вот эта з/ч 44022-35020?
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
Эльдарик
    • 4Runner 215
« Ответ #1152 : 06 03 2018, 11:39:34 »
то что у него в правой руке
Эльдарик
    • 4Runner 215
« Ответ #1153 : 06 03 2018, 11:43:06 »
Внутри есть клапана, но проблема в тифлоновое кольцах. Присмотрись серые кольца 3 шт. Они играют роль перегородок двух камер "подача и обратка" и вот где-то они встречаются из-за надреза или что-то еще
философ
    • prado 95 1kz-te 97 г.в.
« Ответ #1154 : 27 04 2018, 10:17:23 »
номера сальников,стоявших в моей рейке-может кому надо.
« Ответ #1155 : 27 04 2018, 15:57:58 »
на 1 страницу информацию разместил.
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #1156 : 07 05 2018, 18:10:01 »
Задам вопрос здесь. Сам ни разу не разбирал рейку ,не знаю как там устроено. Обнаружил люфт правой тяги,снял пыльник,и при повороте руля видно что болтается во всех плоскостях,течи нет при движение тоже ни как себя не проявляла,лиш слегка на неровностях било руль. Народ подскажите что там может разбить,как тяга крепится,по схеме немогу понять.
« Ответ #1157 : 07 05 2018, 19:50:30 »
Шаровое сопряжение под пыльником, который гармошкой. Там и смотри.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1158 : 08 05 2018, 07:00:10 »
Рулевая тяга - это, правильно Анатолий сказал, шаровое сопряжение. Обойма шара, из нее штырь с резьбой, вкручивается в саму рейку. А шар сидит (вернее выточен) на карандаше в которй вкручивается рулевой наконечник.
Вот и смотри где люфт. Если болтается в заделке шара, то меняй тягу. Если болтается рейка, которая выходит из корпуса, то попробуй подтянуть прижимную гайку. Притянешь к червяку всю рейку, болтаться будет меньше, но не переусердствуй, а то руль не будет возвращаться.
Макс89
« Ответ #1159 : 08 05 2018, 07:40:06 »
Залез полностью стянул пыльник ,м/у тягой и наконечником люфта нет,это где шар. Люфтит сама рейка,вверх и вниз ходит,продольного люфта нет,т.е.,при движении рулём видно как перемещается в вертикальной плоскости,слева люфта ноль. Руль правый . Какую гайку подтянуть,на схеме покажте будьте добры,а внутри что может износится ,сама рейка на чём сидит,там втулки какие или что?
