Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238314 раз)
Josesex и 1 Гость просматривают эту тему.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #1240 : 21 10 2019, 17:47:06 »
Видать взял убитое авто, несоизмерив затраты. (((
ну да. в 13 году)  из родного осталась разве что коробка и кузов (частично)
снимите розовое очки,авто не идеальны и не молодеют.
элементарно закупил все для ТО тормозов : диски, р/к, поршни, колодки, торм шланги, жижу - минус 20 тысяч, т.к. все это умерло за два года.
шаровые - почти 20 тысяч с работой хорошо если отходят хоть два года
замена всех жиж и фильтров -  что-то порядка 15 +/-
комплект замены передних ступичных - порядка 15 с работой
на подходе ГУР+рейка - минимум 20ка причем оба варианта - тупая лотерея
замена лобового - 7-8
шрусов HDK хватает на два года максимум, необходимо менять - минимум 20ка
на подходе крестовинки - 15 минимум
и прекрасно понимаю что есть необходимость замены части сайлентов, а это еще минимум десятка и ревизия катушек (здесь вообще не готов сказать порядок цен).
также сделано
замена сгнившего радиатора кондея на полусгнивший с косорылки - 3500
замена сгнивших порогов в сборе - 35000
замена цепи раздатки - 24 плюс 5 подшипники-сальники
плюсом еше нужно отпесочить и обработать днище - 35 минимум
и ведь по сути из этого списка только нижние позиции проживут дольше двух-трех лет.  а сколько еще повылезет попутных проблем?
понимаю, что в режиме дом-работа тратников меньше, но я сужу со своей колокольни.
да пробеги серьезные и далеко не налегке, но и ценники на 20 летние полуржавые железки на разборах не поддаются логике.
раньше не заморачивался сильно, покупал и покупал а сейчас все з/ч беру в автодоке и реально начинаю грустить от цифрах в счетах. п.с. беру не ноунэймы. либо норм дубли либо ориг.
Буду нормально делать и на продажу. Свою функцию авто выполняло прекрасно, но, видимо, я его пережил.
Извиняюсь за оффтоп.
« Ответ #1241 : 21 10 2019, 18:46:04 »
все правильно  делаешь, я не понимаю , почему я рублюсь , а дохнут прокатные
« Ответ #1242 : 21 10 2019, 18:47:29 »
таже рейка, я 33 колеса в говне верчу
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1243 : 22 10 2019, 00:32:43 »
Арабы ржавеют лучше  "правильных".
 Про Камчатку
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1244 : 22 10 2019, 18:23:39 »
Ну вот собственно и вуаля!!!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1245 : 22 10 2019, 18:24:08 »
2
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1246 : 23 10 2019, 07:01:23 »
Два дня прошло.
Труба из кучи говна и болгарка решает проблему за 40 мин)))
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1247 : 23 10 2019, 10:32:49 »
Два дня прошло.
Так нихочу!!Надо чтоб было всё по уму!!!!!
« Ответ #1248 : 24 10 2019, 00:12:42 »
Перфикционист, однако.  8D
 Про Камчатку
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1249 : 26 10 2019, 08:12:01 »
Неё просто есть возможность сделать,вот и делают))))
