Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238050 раз)
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #240 : 14 08 2011, 17:51:48 »
Паш, ты при этом на картинке щелкнул по номеру детали, слева открылось описание и картинка уехала правее)))
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #241 : 14 08 2011, 22:27:24 »
Толь, ты прав, не учел этого))) исправляюсь:
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #242 : 15 08 2011, 09:04:32 »
Что с рейкой то???
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #243 : 15 08 2011, 10:03:48 »
Что с рейкой то???
С рейкой не понятно. Это вопрос к тому, что тема уже не относится именно к рейке и соответственно к названию темы или как? Прочитал тут в разделе ремонт и обслуживание как раз про этот люфт. Говорят лечится откручиванием верхнего болтика на валу, думаю попробовать.
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #244 : 15 08 2011, 15:21:18 »
Имеется люфт рулевой... Пробовали затянуть гайку, люфт пропал , но руль тугой стал... Ослабили гайку немного, руль стал легче, но появился опять небольшой люфт... СТОшник говорит за 10 тыс отремонтирует рулевую...  Чего делать то? На сколько эффективен ремонт? Чего они там ремонтировать собираються? Может раскошелиться на новую
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #245 : 15 08 2011, 16:26:07 »
это мне думается, руки у СТОшника не оттуда растут. Если люфт пропадает, то нет неисправности, нужно только поймать момент затяжки. Руль будет чуть только туже, а люфт уберется. Плюнуть ему в хар Объяснить это ему по-доброму icon_acute7
Prado-man
« Ответ #246 : 15 08 2011, 17:16:18 »
Да просто не столько руль стал тугой, а просто руль перестал возращаться... А момент этот искали.... Чуть ослабит болт, прокатимся... и так раз пять... И руль как бы закусывало в крайних положениях...
« Ответ #247 : 16 08 2011, 09:42:23 »
Кататься без толку. Вывеси на подъемнике, сам сиди за рулем, механик пусть крутит, ловите момент когда руль чутка потужеет, я через это проходил, тоже нарегулировали что не до конца возвращался.
dimared
« Ответ #248 : 17 08 2011, 21:15:29 »
номера оригинальных салентов
45522-35010 - это резинка под хомут рейки. Она бъется экзистом и он показывает место ее установки.
45522-35040 - большой сайлент рейки или Asva TAB 009
45522-60010 - малый сайлент рейки или Asva ТАВ 011
место их установки экзист не показывает, наверное какой-то косяк в каталогах тойоты, но эти номера срисованы с сайлентов, которые были вытащены из рейки при замене. Экзист еще какие-то дубликаты Masuma показывает по этим номерам...
спасибо дружественному форуму о наших танках и Duke лично
кстати большую резинку делает точка опоры , маленькие тоже делает эта фирма , но стоит 3 тыс. , а есть X5 resource , которая делает два этих салента из полиуретана и ценник душевный. Сам лично качество не проверял.
« Ответ #249 : 18 08 2011, 09:01:37 »
Они в сборе с рейкой позиционируются.
По расчёту, к моменту когда эти сайленты кончатся, рейка тоже будет требовать замены по соображениям безопасности и экологии.
Жаль, что у нас разные дороги. Вернее, что мало их у нас.
п.с. пост чуть поправил, чтобы понагляднее было.
