Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238034 раз)
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #280 : 20 12 2011, 17:55:44 »
Знать бы форму и размер, проще из чего-нить выточить. Ща попробую написАть туда, однако сомнения... На жапанкатсе на второй картинке показаны они как №1, а внизу сноска очень-плохо-читаемая, что деталька ента типа не является стандартной и входит в комплект узла, ну типа узнавайте у производителя, могет она быть разною(((...
« Ответ #281 : 20 12 2011, 18:00:06 »
Анатоль, почитай темку сначала.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2649.0
там фсё есть.
« Ответ #282 : 20 12 2011, 18:28:45 »
Нашел я полиуретан ентот.. Цена адназначна плохая. Может и впрямь его из фторопласта либо капролона выточить..
Серёня
« Ответ #283 : 20 12 2011, 19:40:11 »
Толян ты чо куришь...)) какой фторопласт?...ставь новосиб. уретан и забудь нах, у меня уже 200 с л :-*м тыщ стоит и рейку снял, как живой...)) Они там не все номером бьются, а новосиб все их делает.. Ты какой болт сношаешь, горизонтальный или вертикальный?...
« Ответ #284 : 21 12 2011, 10:24:36 »
Да вертикальный, падлюка, захряс насмерть(. Оно и не к спеху, пока что справились и так, но рейка потеет уже потихоньку вот и мысли лезут, что недалек тот день, когда придется раскурочить, а я ж не могу без машины больше, чем один день.))
Серёня
« Ответ #285 : 21 12 2011, 18:47:17 »
А вертикальный чо не откручивается или открутил не вылазит?, а то я по первой полез снизу откручивать, а гайка то приварена, его сверху болт крутить надо...))
« Ответ #286 : 21 12 2011, 21:21:29 »
Серёг, я подзабыл уже суть проблемы. Ложки то нашлись, а осадок остался...)))
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #287 : 25 12 2011, 20:42:04 »
день добрый ! народ подскажите с утричка при вывороте руля ремень свистит как бешеный и гидроусилитель не работает ! ремень натянут нормально , жижа поменяна ! машинка прогревается и всё становится нормально и только такое проиходит с утра в течении дня и при любой температуре такого не происходит !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
Серёня
« Ответ #288 : 25 12 2011, 21:10:01 »
Может жижу для начала поменять?...я кагда рейку разобрал, хотя жижу меняю регулярно, там стока параши чорной какой то, как будто пыль от выроботки сальников. может где то подзабились технологические отверстия их там в распределителе туча и пропускать начинают тока на горячую....мой совет, разобрать и сделать ревизию, что бы папандос предотвратить....это если насос не клинит на холодную...
uran239
  • TLC Prado 95, евро,5VZ-FE.автомат, 3,4-186, 97г.в.
« Ответ #289 : 25 12 2011, 21:29:42 »
Присоединяюсь к вопросу. Свист на разогреве. Думаю-ролик.. А еще..Подтекает рулевая рейка(( Оба пыльника в масле. Гидрач под капотом плюется маслом(((  А из теплого гаража выехал...не свистел .Давайте по порядку:
1. Причина - выдавило сальники в рулевой рейке? Идет подсос воздуха в систему?
2. Ремкомплектом 04445-35160 обойдемся???. Течи на рулевую колонку нет. Трубки так же не текут. которые к рейке. Хотя там по-мойму и кит на руль есть. Поправьте. Не видел.
3. Гидрач давит масло до брызг...Не пойму от куда.. Хана насосу??? Или протянуть где? И возможно ли? ( Не из под крышки). И почему может выдавливать масло?
4. Свист в крайних положениях руля. Опять же течь с насоса. Шум натяга. Уровень масла между точками. Что может быть? Воздушена система? Может что с перепуском?
5. Ценник на рем. комплект 2.500?
6. Насос ГУР- 15000тыр...?
7. Сервисов на 1600 км и не снилось.. Так что давайте, ребят. на коленке..
ПыСы- Извините... за Много..)) Уран по-тихоньку на форум не заходит- Традиция-с)))))
8. Спасибо))
эТ, СцУКО расходник!!!!
