Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 236031 раз)
Re: Техническое обслуживание
« Ответ #30 : 20 11 2009, 08:29:25 »
Misha у тебя праворульная машинка что ли?
Ты на картинке отметил вообще то левую сторону р. рейки.
Как сказал advokat_04 снимать рейку целиком, и менять. Ремкомплект для начала прикупи.
URUS
« Ответ #31 : 20 11 2009, 08:55:31 »
сдаётся мне что предыдущие фото не с мануала по Прадо...
хотя принципиального различия вобщем то нет)))
Миша вот тебе фото:
тут рейка вся в сборе
тут разобрана
URUS
« Ответ #32 : 20 11 2009, 09:01:26 »
думаю что можно обойтись без снятия рейки
« Ответ #33 : 20 11 2009, 09:20:02 »
Интересно от чего это мануал тогда? :o ???  ;D  Прадовский, не боись.
Просто есть книги где всё подробно, конструктивно расписано и показано, в том числе и порядок "ремонтных" работ, а есть где только конструктив расписан- как у тебя в данном случае.
Если его интересует замена тяги а не наконечника, то разбора рейки не избежать по любому.
Ссори картинка действительно не от Прадо. от Carina E  но млин всё похоже(.
URUS
« Ответ #34 : 20 11 2009, 09:29:46 »
хм....а издательство какое?
у меня Легионовская книга...
в твоей фотке  под верхним рисунком написано:
"Снятие рулевого механизма (Для моделей с двигателем 3S-GE)
это же не Прадовский мотор!!!!!
на сколько я помню он ставился в Альтеззы,Калдины,Селики и пр...
мож конечно я заблуждаюсь.......
URUS
« Ответ #35 : 20 11 2009, 10:11:37 »
да ничего))
но я всё таки думаю (судя по рисунку, конечно), что замена "рулевой тяги" всё таки возможна без снятия рейки..
открутив "рулевой наконечник" и сняв пыльник увидем место соединения самой "рейки" с "тягой" (естественно что руль придётся выкрутить так, чтобы "рейка" с этой стороны вышла максимально из "корпуса рейки"..
 тяга вкручена в рейку...на тяге и на рейке сняты фаски под ключь...
ну выкрутить старую тягу и вкрутить новую труда особого не составит я думаю...
поправь если заблуждаюсь)))
« Ответ #36 : 20 11 2009, 10:20:55 »
Я бы так и начал, если самостоятельно. Тем более, что если не получится, то половина уже разобрана.
А вот как поступят на сервисе это вопрос. Кста, Правая сторона всегда быстрее разбивается.
URUS
« Ответ #37 : 20 11 2009, 10:31:38 »
сервисменам главное денег с клиента срубить поболе)))
естесственно снятие рейки в сборе будет стоить приличных денег...
во всяком случае думаю, что Мише стоит самому попробовать заменить тягу более простым и дешёвым способом
и если получится именно так, как мы думаем-то будет замечательно!
ну и фото процесса с него тогда)))
Misha
« Ответ #38 : 20 11 2009, 11:28:47 »
Спасибо за совет ! Буду дерзать.
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #39 : 20 11 2009, 12:22:42 »
я отдал в сервисе за замену двух рулевых тяг -1000 руьлей, по 500 за каждую...так что цена не зависит от снятия или не снятия рейки...
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
