Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238002 раз)
Re: Гидрач
« Ответ #440 : 16 12 2012, 21:27:32 »
в пыльники
Игорь_99
  • Прадовод
Re: Гидрач
« Ответ #441 : 16 12 2012, 23:16:40 »
Из под пыльников будет масляное запотевание и пылью облипнет, отцепить хомут в таком случае и проверить. Не глядя под днище гадать это так забавно ;D
Re: Гидрач
« Ответ #442 : 17 12 2012, 01:40:20 »
фтютильку
Goodwin_spb
    • GX 460
Re: Гидрач
« Ответ #443 : 17 12 2012, 01:46:06 »
Я знаю куда, ЗНАЮ!!!!!!  post
На улицу!!!  icon_crazy2 ;D ;D ;D ;D ;D
Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120 R2, UZJ200, KDJ150,  URJ150, GRJ120 R1, сейчас URJ150 для жизни и  и для души BJ40.
Авача
  • TLC-95 99г. 5VZ-FE Cooper ST
Re: Гидрач
« Ответ #444 : 17 12 2012, 13:20:28 »
У меня подтекал сальник штока сверху рейки. Ремкомплект тебе в помощь. :)
Будьте внимательны к мыслям своим — они начало поступков.
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #445 : 17 12 2012, 13:33:16 »
объеденил.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #446 : 20 12 2012, 07:54:39 »
Замучила проблема, первый раз проявилась летом, при нагреве ждкости ГУРа начинал туго крутиться руль, даже подклинивал, для начала поменяли насос, ни чего не изменилось, перебрали рейку, поменяли ремкомплект, вроде там капролоктановые кольца изношены были, стало все ОК. Теперь спустя полгода опять началось, руль тугой, обратно сам не возвращается, замена жижи ни чего не дала, рейку видимо опять в перебор, вот только не должна она всего полгода ходить, может там еще в чем проблема может быть? На что смотреть? И кроме рейки проблема из за другого чего быть может?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #447 : 20 12 2012, 14:33:27 »
Кто что подскажет?
« Ответ #448 : 20 12 2012, 14:39:30 »
Что то кривовато собрал. Либо с манжетами не порядок.
Должна рейка ходить.
Кто то с ребят расказывал случай, про закушеную при сборе резиночку.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #449 : 10 02 2013, 21:59:37 »
Всем привет! Помогите разобраться... Стоит ли беспокоится...
Появился небольшой люфт...в вертикальной плоскости (место люфта и его направление показано на рисунке). Люфт только вверх и вниз (снимал чехол...брался рукой за это место...внутренняя часть рейки гуляет вверх вниз относительно корпуса рейки). Если подтянуть регулеровочную гайку(большую) то люфт становится меньше. Самое интересное люфт только вверх и вниз...а вперед-назад люфта нет. Спасибо заранее.
Прочитал всю тему, но на этот вопрос ответа ни кто не дал.
В субботу прошел Тех.Осм. распечатку дали все нормуль, но пригласили в яму и показали /сам держал рукой левый пыльник рейки. При деогание рулем внутри пыльника что то люфтит/ вроде то же вертикально или диагонально/, что то про пластмассовые втулки говорили-может они сайлентблоки имели ввиду????
Что может быть???? Рейка сухая, работает хорошо.
-тяга раскрутилась или в месте пресоовки расслабло /был удар в колесо у предыдущего, ШРУС думаю поэтому пришлось менять -сепаратор рассыпался/
-может втулки крепления рейки износились, если у кого старые остались может дадите выточу из ПУ./при переезде ступенек что то глухо стучит один раз на уровне бызговиков/
Чем лечить люфт, болт на 12 ведь тут не причем????
И где эта регулировочная гайка- большая????
Шайба на рисунке между тягой и рейкой стальная или пластмассовая - может из-за нее????
" Я знаю короткую дорогу!"
