Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238080 раз)
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #640 : 29 04 2014, 10:45:24 »
Саша рейка твоя?! Консерванта не пожалел))))
Иван, ты по цвету родную жижу отличаешь!) фото отсюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2649.msg1738128#msg1738128
Ваша, Самарская полироль!)
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #641 : 29 04 2014, 18:44:00 »
А я смотрю на это гавно и такое ощущение , что это уже Где то видел))))и не то ,что видел да же был вымазан!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #642 : 29 04 2014, 20:30:51 »
Выправкой руля понятно, если заеду попрошу исправить.
Но сперва давление проверю.
Только что с дачи, на ямах все равно стук с права остался >:D
Я в этом году 40 тыс. рублей из-за этого стука потратил, может это бачок от подушек безопасности болтается icon_hallo
Если он вообще там стоит????
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #643 : 05 05 2014, 20:45:51 »
Сегодня сделал развал, масумовские контрогайки рулевых уже почти не крутятся, но удалось левую сдвинуть и привести в норму.
Заменил на DII от кастрол, родную не нашел.
Руль теперь крутиться в обе стороны очень много кажется, влево аж скрип появляется под АБС, что это скрипит жгут-проводка или резиновый пыльник какой там есть????
« Ответ #644 : 05 05 2014, 20:48:46 »
Так посмотреть надо, куда, что трёт.
Вообще ограничители стоят в которые механически ступица упирается. Дальше не повернёшь.
« Ответ #645 : 05 05 2014, 20:55:41 »
очень много )) больше чем было ?
Jrik
« Ответ #646 : 05 05 2014, 21:01:26 »
Да раньше скрипа не было вот по этому так думаю- и зачерствело где то в конце 8D
А в гараже вроде так же маневрирует. ???
Вот когда пыльники вскрыли, было видно что рейка с права на 2-3 см желтая, значит она в лево не до конца ходила.
После ремонта теперь отрабатывает на всей длине.
« Ответ #647 : 05 05 2014, 21:56:34 »
гидравлический или механический скрип ?
« Ответ #648 : 05 05 2014, 21:57:19 »
гайку не перетянули ? там люфт должен быть
Jrik
« Ответ #649 : 06 05 2014, 18:32:30 »
Механический-трение двух материалов /пластмасс о резину, именно в самом конце.
Так, жгут клаксона есть под подушкой :-\, он же наматывается при вращение, может длины не хватает :-[
