Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238104 раз)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #730 : 25 07 2014, 17:34:21 »
в хохляндии долго были , а там жлабьё , особо холяцкиеевреи
мазанка, забор в рост , чтобы никто не подсмотрел, и вход хер знает где
Так до сих пор с ними работают(поставщики) и хвастаются - у хохлов намного дешевле.....Я им показал - эту дешевизну уже >:D Всё что меняется на машине - то и меняется постоянно >:D >:D >:D Что родное стоит - то и стоит :)
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
« Ответ #731 : 25 07 2014, 17:37:32 »
да ититска сила , пиз..лей за таку работу
« Ответ #732 : 25 07 2014, 17:39:19 »
ватники с медведямя водяру жрут , но свое дело добре знают  8D
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #733 : 25 07 2014, 17:52:21 »
 :)Это да :) icon_friends
un4given
    • TLC Prado95
« Ответ #734 : 21 08 2014, 11:14:17 »
Всю тему не осилил... Подскажите или тыкните пожалуйста, куда смотреть. Вообщем появился легкий стук в рейке. При осмотре выяснилось, что в правой части есть люфт, радиальный. То есть вверх-вниз ходит. Началось с того, что на мелких кочках появился стучок, стал смотреть откуда и выяснилось, что из рейки. Вопросов несколько:
1. Есть Тайвань новый, 9000р. Стоит ли связываться? Сколько "ходит", если кто-то уже ставил?
2. Переборка в Москве стоит 15000р, гарантия 6 месяцев.
3. БУ арабская или из Германии на левый руль, оригинал - 15000р БЕЗ гарантии
4. ремкомплект + ровные руки + сделать на коленке - кто делал?
Вообщем подскажите, кто может!
Toyota Land Cruiser Prado 95, 1998, 5VZ-FE, АКПП, Lift OME 1.5", WARN 9500, силовые бампера
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
« Ответ #735 : 21 08 2014, 11:32:52 »
ИМХО вариант 4.
Если не поможет радикально, то новую оригинальную.
Аналоги не ходят.
un4given
    • TLC Prado95
« Ответ #736 : 21 08 2014, 11:40:19 »
GUSAR 58, а можно номер ремкомплекта пожалуйста!!  Попробую сделать. там критичного ничего нет, она еще год проходит думаю. Просто стучок достал, да и перед покупателями как-то стыдно...
« Ответ #737 : 21 08 2014, 11:59:31 »
un4given, 04445-35160 - полный комплект.
04455-35130 - только на "горизонталь"
un4given
    • TLC Prado95
« Ответ #738 : 21 08 2014, 12:03:23 »
Спасибо! +1 в репу!
А на коленках это реально сделать?? Ато мастера в Гидравликсервисе напугали, мол сам никак, сделаешь только хуже. там же вроде ничего сложного нет, насколько я знаю. Это ж не мозги движка перепаивать!
Если можно ссыль на фотоотчет чтоли?)
