Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238115 раз)
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #770 : 16 09 2014, 11:42:54 »
раскидаешь посмотришь , может червяку амба
так что то не хочется разобрать и опарафиниться из-за нехватки какой нить деталюшки которую по идее сразу надо было заказывать, а потом неделю ждать пока зч придет.
диагностику рейки можно сделать не разбирая ее , для этого надо задрать чехлы и вынуть прижимной ролик.
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #771 : 16 09 2014, 13:24:34 »
Ок, спасибо, тогда сперва разберу, дальше будет видно, а ролик если убит то его можно потом отдельно поменять. ну тогда к выходным вооружаюсь пивом, рыбой и в гараж.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
« Ответ #772 : 16 09 2014, 13:28:30 »
Если токарный станок в руках есть, то можно и поменять.
Вытачить такой ни разу не сложно. Обработать, закалить.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #773 : 16 09 2014, 13:37:05 »
В ремкомплекте есть всё.
Если выработка в метале, либо червяке, тут уже нет на это ремкомплектов.
Мне восстанавливали диаметр рейки под ремкомплект, видно напыляли а потом на токарном полировали.
" Я знаю короткую дорогу!"
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #774 : 16 09 2014, 13:39:57 »
тоже вариант. мне вот интересно, я так понял этих сухарей есть два вида, с роликом и просто с фтороплатом который скользит по рейке, они взаимозаменямы?  или мне нужно ставить именно такой как стоит у меня? и если они взаимозаменяемы то какой лучше поставить? по логике подшипник качения, то бишь ролик должен выиграть.
JT111VJ9500055084
Jrik
« Ответ #775 : 16 09 2014, 13:56:42 »
Чем меньше контактируемых поверхностей тем меньше зазоров,я бы из этого выбирал.
К стати вот коробка.
Jrik
« Ответ #776 : 16 09 2014, 13:57:55 »
и это еще
Jrik
« Ответ #777 : 16 09 2014, 15:40:17 »
Вот что я дополнительно заказывал,на планшете фотки были.
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #778 : 17 09 2014, 03:25:51 »
Напишите цену кто нить на этот ремкомплект?
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #779 : 17 09 2014, 13:22:19 »
На какой именно? если про вертикаль и горизонталь 0444535160  то я покупал за 2 111 руб.
JT111VJ9500055084
