Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238136 раз)
iron
    • Прадо90,дизель
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #890 : 25 04 2015, 10:42:45 »
собственно вопрос,с насоса гур идет шланг высокого давления и вкручивается в распределитель рейки через штуцер (у меня так) ,но судя по шлангу он самоделка ,отсюда и левый штуцер. ГУР подвывает,хотя рейка и насос новые. Бытует мнение ,что если сечение шланга меньше положенного ,то и будет выть. Как этот шланг вкручивается в рейку и диаметр шланга может кто подсказать? может кто фото шланга(наконечника со стороны рейки) выложит оригинального. Заранее спасибо за ответы!
« Ответ #891 : 25 04 2015, 11:15:00 »
iron, Вот фото распределителя, куда штуцера вворачиваются.
iron
    • Прадо90,дизель
« Ответ #892 : 25 04 2015, 11:43:47 »
фото распределителя -это понятно. меня интересует фото шланга высокого давления (наконечник) ,который вкручивается в одно из показанных отверстий!
iron
    • Прадо90,дизель
« Ответ #893 : 25 04 2015, 11:49:13 »
чтобы было более понятно, прилагаю фото. Шланг вкручен через такой штуцер у меня. Но подозреваю,что он лишний ибо шланг оригинальный должен вкручиваться напрямую в отверстие, а у меня предыдущий хозяин нашел левый шланг, который крутить пришлось через штуцер т.к. наконечник шланга другой...
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #894 : 27 04 2015, 09:25:35 »
Вот картинка может поможет
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
iron
    • Прадо90,дизель
« Ответ #895 : 27 04 2015, 10:00:41 »
спасибо за картинку,если верить картинке то мои предположения верны на счет отсутствия штуцера между шлангом и распределителем. Картинка скорее с праворульки ибо больно шланг этот длинный.
« Ответ #896 : 27 04 2015, 10:16:50 »
iron, да, штуцеров-переходников там нет. Реальных фотографий просто не нашёл.
Вкручивать там эти шланги, та ещё песня.
Не оригинальные у тебя по ходу стоят они.
GAL
« Ответ #897 : 27 04 2015, 18:00:10 »
Я не посмотрел, что у тебя дизель- картинка от  5VZ-FE.
« Ответ #898 : 27 04 2015, 18:39:30 »
и в чём разница? , у 5мя только траверса под коробас ближе к морде, и бублик автоматный другой
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #899 : 29 04 2015, 20:07:24 »
Сменили насос ГУР, почему то на холостых /при маневре зад-перед/ иногда туго.
Масло просто долили, из-за чего может быть такое.
Нагрев масла????
" Я знаю короткую дорогу!"
