Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238140 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #940 : 25 08 2015, 13:23:03 »
Если только пыльник рейки менять, рулевой наконечник надо отстегивать от поворотного кулака? или же там как то можно тягу разъединить ???
« Ответ #941 : 25 08 2015, 13:24:08 »
А смысл пыльник менять???
Будешь перебирать
заодно и поменяешь.
Vollmond
  • В простонародье - Антон
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #942 : 30 08 2015, 02:36:52 »
В этом месте есть капля похожая на жидкость ГУРа. Что скажите, замена или можно без замены обойтись?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #943 : 30 08 2015, 02:42:41 »
Левый сальник под замену . если конечно вал живой
Vollmond
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #944 : 30 08 2015, 09:50:02 »
Если сальник, то менять значит все полностью...
Vollmond
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #945 : 31 08 2015, 13:08:43 »
А сальник не ближе к пыльнику идёт? Если ближе, то получается не в нем дело... :-[
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #946 : 31 08 2015, 16:12:30 »
Не ближе, он перед червяком, если там капля декстрона, и если она изнутри лезет, то да, хана сальнику. И в таком варианте если уж делать, то ставить полный ремкомплект. Я себе поменял за день, теперь все сухо, а так тоже капли висели на пыльнике
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #947 : 02 09 2015, 18:33:12 »
Приветствую всех.
Вот и я добрался до рейки. Еле снял, особенно  возился с гайками трбок.
В итоге разобрал рейку, а там сюрприз - сломан на пополам червяк в распределителе. Т.е. краем цеплялся за вал.
Может у кого осталась негодная рейка, куплю отдельно этот червяк! Или подскажите где можно найти, т.к. даже на разборах рейка в сборе(.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #948 : 03 09 2015, 00:05:52 »
Приветствую всех.
Привет!
А если не секрет, зачем полез, как проявлялось?
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #949 : 03 09 2015, 08:46:21 »
Не секрет. Течь масла была, решил сальники поменять, плюс постоянно уходил развал колес, правое колесо подьело нормально. Дело только в рейки было.
