Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238150 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #980 : 03 12 2015, 22:16:04 »
                                                            Цена,руб   Наличие   Ср. срокдоставки,раб. дней   Дата обновления
       4425060022  Рулевой механизм          45639,00       1                       1                                3.12.15
Eliminator
    • Toyota Land Cruiser Prado
« Ответ #981 : 04 12 2015, 02:00:41 »
за колесо покачивай, когда прижимной установлен уже. Там чувствуется услие. Правда мало даванет из гидрача. Если будешь поворачивать за колесо, без прижимного, может проскочить зуб рейки.
Спасибо за замечание!
В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился…
Eliminator
« Ответ #982 : 14 12 2015, 02:30:45 »
Всем спасибо за участие, но не помогло,  :-[ ослабил прижимной до сотояния вращается от руки, руль по прежнему тугой. грешу на гидрач.
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
« Ответ #983 : 14 12 2015, 05:32:35 »
Смотри крестовины рулевой колонки,клинят они!
Eliminator
« Ответ #984 : 14 12 2015, 07:02:36 »
Посмотрю, спасибо
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #985 : 02 01 2016, 20:20:04 »
Приветствую всех!
Осенью тоже перебирал свою рейку. Поменял сальники и червячный вал. Недавно вылез сюрприз, начало течь масло с обоих сальников, которые непосредственно на валу. Постоянно подливаю сейчас. Товарищ автомеханник, который помогал с ремонтом, сказал что это от того, что на валу есть мелкие риски, которые и пропускают через себя масло, а до этого типа  они были заполнены, а мы их отмыли, как то так). Еще нюанс, что сальники мы поставили правильно со второго раза (может нарушили что). Вот сейчас дилема - купить новые сальники  и поменять уже со знанием дела, либо действительно ставить новый вал или этот шлифовать. Кто что подскажет?
« Ответ #986 : 02 01 2016, 20:38:52 »
Ага, отмыли))
« Ответ #987 : 02 01 2016, 21:53:12 »
Не мой ничего с этим "механиком"
обходи его.
DKar
« Ответ #988 : 17 01 2016, 11:46:34 »
Все сальники поменял на рейке Прадо 95. Все равно бежит жидкость, как резанная. Если в сборе продуть в трубки, то стороны распределителя продувается, как будто нет сальника. Заново разобрал, все целое. Продувается и бежит через отверстие на валу рейки. Что за отверстия на ближней стороне поршня на валу и выходит через торец наружу с противоположной стороны
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #989 : 17 01 2016, 19:49:50 »
Покажи откуда течет / рейка-поршень 44204 - на ней канавка/ ты про нее говоришь?
Не должно ни чего течь если капремонт с ремкомплектом делал, там же уплотнение есть внутри.
" Я знаю короткую дорогу!"
