Автор Тема: проблема с АКПП  (Прочитано 13425 раз)
АК61
Re: проблема с АКПП
« Ответ #80 : 24 05 2009, 21:25:24 »
Да, невезуха.Гарантия была?
Серый
Re: проблема с АКПП
« Ответ #81 : 25 05 2009, 19:53:30 »
была 2 недели((( 1,5 месяца и 2500км проехал и всё..((( сегодня поставил в сервис, привез первую коробку с собой, сказали будут колдовать и собирать одну, если конечно это будет возможно. А так, масло сразу понюхали... сгорела... Странно только почему пропала только 4 передача, как до этого узнавал обычно начинается с задней.
Serz 39
  • кто против прады?:)
Re: проблема с АКПП
« Ответ #82 : 28 05 2009, 20:16:29 »
Долго моя радость не продолжалась((( на контрактной коробке которую я поставил взамен сломанной пропала 4 передача, прям напасть какая то. С момента замены проехал 2500 км. (((( за это время даже с дороги ни разу не съезжал(((
Поэтому и цена была - 24000!!!!!!!
Поломатую перебрали и спихнули по дешовке!!! Сцуки!!!
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: проблема с АКПП
« Ответ #83 : 28 05 2009, 20:19:24 »
даж если сделают - больше в этот сервиз не ходи
Серый
Re: проблема с АКПП
« Ответ #84 : 28 05 2009, 21:43:50 »
почему??? я ж не у них делал, а контрактную покупал
Серый
Re: проблема с АКПП
« Ответ #85 : 28 05 2009, 21:52:12 »
разобрали, посмотрели, внутри всё новое стоит, видимо перебиралась перед продажей, осталось плиту только вскрыть... еще сказали что возможно проблема в электрике, типа что то где то не конектится, хотя ошибки перед снятием не показала. И еще как вариант могло что то случиться с системой овер-драйв, потому что всё целое, а 4 передачи нет, опять же электронная проблема. На днях скажут. Что то никак не прёт мне с машинкой моей  :'( :'( :'(
ArSeN
    • Рэкс
Re: проблема с АКПП
« Ответ #86 : 28 05 2009, 22:08:47 »
извини
думал у них покупал
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: проблема с АКПП
« Ответ #87 : 28 05 2009, 22:45:29 »
Да-а, не задалось как-то :(, может не в коробках дело было, может с компом что не так, если коробка живая была, значит электроника козлит, теперь наверное всё проверять придётся, ведь не зря же говорят, что наши коробки очень крепкие, а тут такая засада ???
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: проблема с АКПП
« Ответ #88 : 29 05 2009, 04:00:12 »
Я чего-то не понимаю. По запаху ATF можно определить, что сгорел гидротрансформатор или фрикционные узлы, а причем здесь 4 передача.
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Re: проблема с АКПП
« Ответ #89 : 21 02 2010, 22:25:26 »
Серый чем закончилась история с автоматом?
Доброе братство лучше богатства.
