Автор Тема: легкий удар при принажатии педали газа при движении  (Прочитано 10428 раз)
blek
  • Гладиатор
Прошпринцевали в сервисе три сапуна. Как к четвертому подобраться у них ума не хватило. Изменений в проблеме почти не видется... прислушаюсь к совету и забью... Только из опыта знаю ,забивая на малое ожидать приходиться больших проблем, или я не прав?
LC 2001г. 3.0 D4D АКП
Duke
  • В запасе я
Попробуй заблокировать межосевой диф и прокатись по прямой на предмет толчков. По результатам станет понятно виноваты ли редукторы или передние шрусы или это люфты в другом месте.
PS Я уже 4,5 года отъездил с такими толчками. Тьфу*3 нормально. )) Давно уже приноровился газ так добавлять, что толчков не будет. Изредка только или если топнуть приходится...
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Есть такое дело. Толчки при сбрасывании газа(в основном когда подкатываешься к перекрестку сбросив газ) при нажатии на газ тоже бывает, но резже. После шприцовки карданов толчки становятся менее ощютимы, но совсем не уходят. При диагностике сказали что люфт в шлицевом соединении заднего кардана(крестовины в норме). Решил ездит пока, если совсем усугубиться придется менять задний кардан...
