Автор Тема: какое масло в акпп?  (Прочитано 25939 раз)
GCC
Re: какое масло в акпп?
« Ответ #10 : 30 08 2010, 19:13:22 »
Ну так правильно в 750-ой АКПП нет щупа, вроде как известный факт.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #11 : 30 08 2010, 19:15:39 »
Блин, про "необслуживаемую" речь то, точно.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #12 : 30 08 2010, 19:51:06 »
подскажите пожалуйста, как точно узнать какое масло нужно заливать в АКПП своего прадо? (из германии)
имхо, то что предписывает мануал, то и лить....))
то есть, можно ли НЕменяя фильтр и прокладку поддона, а просто освежить масло (4-мя литрами)
не вникая какое было раннее залито, или нужно обязательно менять сразу все 8 литров с фильтром?
тут всё зависит от пробега (это насчёт снятия поддона и замены фильтра), см. мануал (но не забывай про наши тяжёлые условия эксплуатации)...все 8 литров, это аппаратная замена, тойота предписывает как раз частичную замену (4 л.), просто менять надо чаще и масло будет свежее, имхо ok
пы. сы. не энаю, как на 5-и ступке, на 4-х ступке фильтр состоит из сетки он хорошо моется и служит снова, тоже самое с прокладкой, если нет повреждений, смазываютца тонким слоем герметики контактные поверхности поддона и картера акпп и ставится обратно. только обезательно обезжирить, имхо...))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #13 : 31 08 2010, 13:22:46 »
Всё уже есть в соответствующей теме, не нужно плодить баяны...
